Repetier Ramps 1.4 CNC Fräse Eilgang Reisegeschwindigkeit
23. January 2016 12:53
Hej Freunde,
ich hab mir vor einiger Zeit einen großen Fräsplotter für Depron gebaut. Die Fräse bearbeitet nur Depron und
hat eine Core XY Kinematik mit einer Spindel Z Achse....
Der Haupt Grund warum ich mich für Zahnriehmen Steuerung entschieden habe, lag darin
eine hohe Geschwindigkeit verfahren zu können. Am wichtigsten ist der Eilgang (Fräser ist nicht im Material eingetaucht). Nun habe ich das Problem das der Eilgang genau so schnell
ist wie der Fräsgang. Manschmal ist der Eilgang sogar etwas langsamer.
Im Grunde möchte ich das die Fräse von einem Punkt zum anderen schneller verfährt als wenn im Material gefräst wird.
Im Repetierhost habe ich unter Druckereinstellungen den Punkt Reisegeschwindigkeit gefunden. Jedoch ändert sich nichts wenn ich den Wert ändere.
Suche ich an der falschen Stelle?
Gibt es eine andere Bezeichnung für den Eilgang?
Würde mich sehr freuen wenn mir jemand einen Tipp geben könnte, um den Eilgang einstellen zu können.
LG
RepRapi-22
Re: Repetier Ramps 1.4 CNC Fräse Eilgang Reisegeschwindigkeit
23. January 2016 14:46
Such' mal in deiner Firmware in der config nach DEFAULT_MAX_FEEDRATE
Gruß Jürgen
Alles wird jut
Yet another Core XY 'YacXY'
Triffid_Hunter's_Calibration_Guide/de
23. January 2016 16:38
Hej,
eine DEFAULT_MAX_FEEDRATE kann ich nicht finden nur folgende:
#define MAX_FEEDRATE_X 400
#define MAX_FEEDRATE_Y 400
#define MAX_FEEDRATE_Z 5
#define HOMING_FEEDRATE_X 40
#define HOMING_FEEDRATE_Y 40
#define HOMING_FEEDRATE_Z 2
Hab da schon rum experimentiert hat alles nix gebracht.
LG
24. January 2016 07:28
Repetier und co kennt quasi keinen Eilgang. G1 und G0 sind gleich. Willst du mit einer anderen Geschwindigkeit fahren pack nen G1 Fxxx dazu.
24. January 2016 12:42
Ok danke für den Tipp.
ich nutze für die G-Code erstellung ESTLCAM. Diese Software nutze ich seit vielen Jahren für meine CNC Maschinen...
Mal schauen ob ich die G1 irgendwie einbauen kann.
LG
24. January 2016 13:25
Du kannst auch G0 Fxxx schreiben. Das ist egal.
24. January 2016 14:07
alles klar werde gleich mal was testen.
lg
24. January 2016 16:15
So habs mal getestet. Funktioniert einwandfrei.
Bei Estlcam kann man einfach unter dem Punkt Objektstart einen G00 eintragen. Das wird dann automatisch erzeugt...
Danke nochmal für den Tipp.
LG
Reprapi-22
24. January 2016 23:59
