Marlin RC bugfix Firmwareversion keine Sd Karte
geschrieben von Gianelli
24. January 2016 11:14
Hallo liebe Gemeinde,
Ich habe mir die neuste Version von Marlin abgeladen. Habe die Config H soweit angepasst an meinem Drucker. Ich habe an meinem ramps 1.4 ein RepRap Smart grafik-controller 16 x 4 dran. Das Display funktioniert auch, nur es wird im Menü kein SD Karten Punkt angezeigt. Auch wenn ich eine SD Karte reinschiebe kommt der Menüpunkt nicht.
Wenn ich allerdings Marlin als Release-Version nehme, funktioniert das Display ohne Probleme.
Weiß jemand wo dran das liegt?
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 24.01.16 11:14.
Re: Marlin RC bugfix Firmwareversion keine Sd Karte
24. January 2016 12:22
//#define ULTRA_LCD //general LCD support, also 16x2
//#define DOGLCD // Support for SPI LCD 128x64 (Controller ST7565R graphic Display Family)
#define SDSUPPORT // Enable SD Card Support in Hardware Console
// Changed behaviour! If you need SDSUPPORT uncomment it!
//#define SDSLOW // Use slower SD transfer mode (not normally needed - uncomment if you're getting volume init error)
//#define SDEXTRASLOW // Use even slower SD transfer mode (not normally needed - uncomment if you're getting volume init error)
//#define SD_CHECK_AND_RETRY // Use CRC checks and retries on the SD communication
//#define ENCODER_PULSES_PER_STEP 1 // Increase if you have a high resolution encoder
//#define ENCODER_STEPS_PER_MENU_ITEM 5 // Set according to ENCODER_PULSES_PER_STEP or your liking
//#define ULTIMAKERCONTROLLER //as available from the Ultimaker online store.
Das hast du aber hoffentlich nicht vergessen...oder?
[www.facebook.com]
24. January 2016 13:50
Doch hab ich. Bei den Release Versionen brauchte ich das bis jetzt nie auswählen und alles lief trotzdem. Ist das schon immer so ?! Ich probiers gleich mal aus. Danke für den Tip ! smiling smiley
24. January 2016 14:18
War bei den letzten Release immer deaktiviert....warum auch immer....
[www.facebook.com]
24. January 2016 14:20
Ok läuft ! Danke Stud54 !
24. January 2016 14:23
thumbs up
[www.facebook.com]
