Marlin/Arduino -> Bekomme keine Firmware mehr hochgeladen (Fehler beim kompilieren) 30. January 2016 14:00 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 298 |
Arduino: 1.6.6 (Mac OS X), Board: "Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"
sketch/Marlin_main.cpp:2667:36: warning: invalid suffix on literal; C++11 requires a space between literal and identifier [-Wliteral-suffix]
LCD_MESSAGEPGM(MACHINE_NAME" "MSG_OFF".");
sketch/Marlin_main.cpp: In function 'void set_bed_level_equation_lsq(double*)':
sketch/Marlin_main.cpp:998:36: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
planeNormal.debug("planeNormal");
sketch/temperature.cpp:565:46: warning: extra tokens at end of #ifdef directive [enabled by default]
#ifdef THERMAL_RUNAWAY_PROTECTION_PERIOD && THERMAL_RUNAWAY_PROTECTION_PERIOD > 0
In file included from sketch/dogm_lcd_implementation.h:38:0,
from sketch/ultralcd.cpp:39:
sketch/dogm_font_data_marlin.h:12:25: fatal error: utility/u8g.h: No such file or directory
#include
compilation terminated.
exit status 1
Fehler beim Kompilieren.
Dieser Report hätte mehr Informationen mit
"Ausführliche Ausgabe während der Kompilierung"
aktiviert in Datei > Einstellungen.
Re: Marlin/Arduino -> Bekomme keine Firmware mehr hochgeladen (Fehler beim kompilieren) 30. January 2016 14:36 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 590 |
Re: Marlin/Arduino -> Bekomme keine Firmware mehr hochgeladen (Fehler beim kompilieren) 30. January 2016 14:48 |
Re: Marlin/Arduino -> Bekomme keine Firmware mehr hochgeladen (Fehler beim kompilieren) 30. January 2016 16:00 |
Re: Marlin/Arduino -> Bekomme keine Firmware mehr hochgeladen (Fehler beim kompilieren) 30. January 2016 16:43 |
Re: Marlin/Arduino -> Bekomme keine Firmware mehr hochgeladen (Fehler beim kompilieren) 30. January 2016 18:51 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 300 |
Drucker ein Prusa Mendel i2 + RAMPS 1.4 & LCD 12864 Graphic Smart Controller,|
Re: Marlin/Arduino -> Bekomme keine Firmware mehr hochgeladen (Fehler beim kompilieren) 30. January 2016 18:55 |
Re: Marlin/Arduino -> Bekomme keine Firmware mehr hochgeladen (Fehler beim kompilieren) 30. January 2016 19:01 |
Re: Marlin/Arduino -> Bekomme keine Firmware mehr hochgeladen (Fehler beim kompilieren) 31. January 2016 04:17 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 838 |
Re: Marlin/Arduino -> Bekomme keine Firmware mehr hochgeladen (Fehler beim kompilieren) 31. January 2016 04:26 |
Re: Marlin/Arduino -> Bekomme keine Firmware mehr hochgeladen (Fehler beim kompilieren) 31. January 2016 06:58 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
| Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: Marlin/Arduino -> Bekomme keine Firmware mehr hochgeladen (Fehler beim kompilieren) 31. January 2016 07:29 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 21 |
Re: Marlin/Arduino -> Bekomme keine Firmware mehr hochgeladen (Fehler beim kompilieren) 31. January 2016 07:42 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 1.610 |
Re: Marlin/Arduino -> Bekomme keine Firmware mehr hochgeladen (Fehler beim kompilieren) 31. January 2016 07:59 |
Re: Marlin/Arduino -> Bekomme keine Firmware mehr hochgeladen (Fehler beim kompilieren) 31. January 2016 08:13 |
ossilampe
Hallo, was für eine ArduinoIDE verwendest du??? Version???
AlterBastler
Die Fehlermeldung deutet darauf hin, daß U8glib nicht vollständig installiert ist.
Vielleicht installierst Du es besser manuell aus der zip-Datei.
[bintray.com]
Herzl. Grüße
ossilampe
Ich habe diese Fehlermeldung Auch gehabt und bei mir kam es durch dir IDE Version.
nutze mal die Arduino 1.0.5 dann sollte es gehen.
gruss
Re: Marlin/Arduino -> Bekomme keine Firmware mehr hochgeladen (Fehler beim kompilieren) 31. January 2016 08:49 |
Re: Marlin/Arduino -> Bekomme keine Firmware mehr hochgeladen (Fehler beim kompilieren) 31. January 2016 09:13 |
AlterBastler
Hast Du mal versucht, ob sich eines der Beispiele von u8glib kompilieren läßt?
Herzl. Grüße
Re: Marlin/Arduino -> Bekomme keine Firmware mehr hochgeladen (Fehler beim kompilieren) 31. January 2016 09:26 |
Re: Marlin/Arduino -> Bekomme keine Firmware mehr hochgeladen (Fehler beim kompilieren) 31. January 2016 10:00 |
AlterBastler
Hast Du den Ordner ../utility kontrolliert? Vielleicht ist der leer?
Sieht schon so aus, als ob einfach Dateien fehlen.
Sicherheitshalber mal diese Anleitung:
[learn.sparkfun.com]
Herzl. Grüße
Re: Marlin/Arduino -> Bekomme keine Firmware mehr hochgeladen (Fehler beim kompilieren) 31. January 2016 10:27 |
Re: Marlin/Arduino -> Bekomme keine Firmware mehr hochgeladen (Fehler beim kompilieren) 31. January 2016 10:32 |
Re: Marlin/Arduino -> Bekomme keine Firmware mehr hochgeladen (Fehler beim kompilieren) 31. January 2016 10:58 |
AlterBastler
Ich Deinem ...sketch/ Ordner befinden sich Reste einer anderen
Version von u8glib, diese Dateien musst Du dort entfernen.
Herzl. Grüße
Re: Marlin/Arduino -> Bekomme keine Firmware mehr hochgeladen (Fehler beim kompilieren) 31. January 2016 11:02 |
