Problem: Repetier auf Due mit RADDS 1.5 und sparkLCD
11. February 2016 15:53
Nabend,
ich kann auf meinen DUE ohne Probleme die Software aus dem Dropbox Ordner von sparklab laden, aber wehe ich lade diese in den Online Configurator von Repetier. Dann bekomme ich keine Display Anzeige mehr. Woran kann das liegen?
Beim Hochladen auf den DUE kommen auch keine Fehler.
Und es ist egal ob in der Configuration.h #define FEATURE_CONTROLLER 1 oder #define FEATURE_CONTROLLER 1 steht, es ändert sich nichts. Aber wieso ist in der Datei aus der Dropbox #define FEATURE_CONTROLLER 1 und wenn ich bei Repetier online sparkLCD auswähle ändert sich das in #define FEATURE_CONTROLLER 19.
Was kann ich noch machen?
Vielen Dank.
MfG
Jonas
Re: Problem: Repetier auf Due mit RADDS 1.5 und sparkLCD
11. February 2016 16:02
Wurde die Config mit dem Configtool erzeugt?
11. February 2016 16:07
Habe die Datei aus der Dropbox in den Online Configurator geladen und den kompletten Repetier Ordner, wie hier empfohlen gedownloaded.
11. February 2016 16:08
Zeig doch mal kurz die Config.
11. February 2016 16:10
Hier die Configuration.h
Öffnen | Download - Configuration.h (30.9 KB)
11. February 2016 16:53
Kam etwas weiter, nutze jetzt diese Datei, aber ich muss jedes mal den Reset vom RADDS 1.5 drücken damit sich etwas tut nachdem er Spannung bekommen hat.
MfG
Jonas
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 11.02.16 16:59.
12. February 2016 01:19
Wenn du den Arduino Due von Vincent hast, würde ich mich bei ihm melden. Ansonsten musst du damit leben. Gibt wohl nen Workaround, aber da muss man den 16u2 neu bespielen. Habe ich selbst noch nicht getestet. Ich lebe mit dem Reset.
12. February 2016 03:05
Habe nen Clone von Amazon für 20€.
Hast du auch das mit dem Reset oder wie muss ich das verstehen?
Werde mir den extern dann legen.
12. February 2016 03:43
Jupp, ich habe das auch. Ich umgehe das Problem da der Drucker einmal resettet wenn ich ihn mit dem PC verbinde und den Host starte (Pronterface bzw. RepetierHost).
12. February 2016 04:34
Achso ok. Nutzt du auch einen Clone oder Original?
Will den gerne Standalone nutzen. Dann muss ich noch mal etwas löten.
12. February 2016 04:40
Ich habe auch nur Clone. Da gibt es bei arduino.cc eine Anleitung dazu. Löten und/oder 16u2-Update.
12. February 2016 05:41
Werd es mal versuchen mit dem Update.
Melde mich wenn es geklappt haben sollte.
