kapiere das Kalibrieren nicht!
geschrieben von twenty5eleven
Re: kapiere das Kalibrieren nicht!
20. February 2016 06:34
Wie misst du denn den Innendurchmesser?
Ich hoffe mal nicht, dass du es mit dem Meßschieber versuchst???winking smiley
DAS geht immer in die Hose...
Funktionieren kann das nur, wenn deine Messleisten an der Schieblehre unendlich dünn wären. Sind die aber nicht, somi misst du immer ein kleineres Kreissegment.
Such dir ein Reststück Welle, AD bekannt, und versuche das mal.
[www.facebook.com]
20. February 2016 06:44
hallo,
zur Zeit beim 20er loch mit Messdorn 19,65 geht grade rein, am ersten Layer steckt er dann.
Hbe gerade nachbemessen und mich gewundert, das 40x40 mm Teil ist zu klein raus gekommen.
39,7-8mm auf beiden flächen.
hab jetzt den gleichen Druck mit cura gestartet um gegen zu prüfen.
Komisch, da die E-Steps eigentlich im 50mm Bereich genau sind bis auf 1/100.
hmm
20. February 2016 06:53
Bei mir ist das reproduzierbar und unabhängig von der Objektgröße. 40x40x40 wird 39, 95x39,95x39,95. eine 80x80x80 auch überall 0,05 zu klein.
Löcher sind ebenso um 5/100 zu klein. Das alles passt gut ab 10mm Lochgröße, drunter wirds eben immer kleiner...
Keine Ahnung, was bei dir nicht passt. Ändere die Steps in XundY eben mal in winzigen Schritten.
[www.facebook.com]
