OpenSCAD linaer_extrude Problem
geschrieben von mikel535
23. February 2016 10:40
Hallo,
mein Ausgangspunkt ist folgendes Polygon:
polygon([[0,0],[56,0],[59,9],[32,56],[23,56],[-4,9]]);
Dieses wollte ich nun in einen 92 mm hohen Körper umwandeln, dessen obere Abmessungen in allen Richtungen 9% größer ist. Das schein mit linear_extrude aber nicht zu funktionieren, da der Scale Faktor bei mir zu einem asymmetrischen Ergebnis führt.
linear_extrude (height=92, scale=1.09, twist=0, slices=1000, center=true) polygon([[0,0],[56,0],[59,9],[32,56],[23,56],[-4,9]]);
Mein Ergebnis sollte aber eigentlich ein Körper zwischen diesen beiden Polygonen sein:
	color("red") polygon([[0,0],[56,0],[59,9],[32,56],[23,56],[-4,9]]);
	color("green") translate([0,0,92]) polygon([[-2.5,-2.5],[58.5,-2.5],[61.8,7.3],[32.4,58.5],[22.6,58.5],[-6.9,7.3]]);
Wo liegt bei dem extrude mein Denkfehler?
Danke
Mikel
Re: OpenSCAD linaer_extrude Problem
23. February 2016 11:35
Positioniere das Polygon mal in der Mitte des Koordinatensystems, dann klappt das.
Scale bezieht sich wie twist auf die Z-Achse. Die Dokumentation erwähnt das nicht explizit.
Grüße, Marc
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 23.02.16 12:37.
23. February 2016 11:41
[en.wikibooks.org]
Skalliere doch alles?
Scale([1.09,1.09,1.09])
23. February 2016 14:53
Funktioniert leider auch nicht. Auch wenn ich das Polygon mit translate in die Mitte des Systems verschiebe, wirkt sich Scale bei mir "nach rechts" aus.
23. February 2016 14:54
Wurstnase
Das habe ich schon versucht, aber wenn ich 3 gleiche Werte angebe, dann scheinen die sich aufzuheben und der Körper wird gar nicht skaliert.
23. February 2016 15:12
mikel535
Bist Du da sicher? Ist Dein Polygon wirklich mittig?
Mir scheint das eindeutig:
$fn = 64;
for (i = [-23,-12,0,12,23]) {
    linear_extrude (height=42, scale=7) {
        translate([i,0,0]) {
            circle(3);
Marc
23. February 2016 15:17
mikel535
Wurstnase
Sicher skalliert das. smiling smiley Kannst ja an der Leiste messen.
23. February 2016 15:36
Wenn ich Mikel richtig verstanden habe will er nicht das ganze Teil skalieren, sondern es soll oben dicker werden. Also ist es schon richtig den Paremeter "scale" in linear_extrude zu verwenden. Ob als Ganzzahl oder Vektor ist egal, wenn die Skalierung für x und y gleich sein soll.
24. February 2016 03:51
Polygon muss im Nullpunkt zentriert liegen.
Herzl. Grüße
Öffnen | Download - Antwort.scad (409 bytes)
24. February 2016 07:31
Vielen Dank an Marc und "AlterBastler".
Ich habe keine Ahnung, warum das gestern nicht funktioniert hat - das Problem sitzt halt meinst vor dem Bildschirm - aber ihr habt recht und mir sehr geholfen. Heute funktioniert es auch bei mir, wenn ich das Poly zentriere.
Danke
Mikel
