Schrittmotor kann nicht eingestellt werden.
geschrieben von Mik60
16. March 2016 17:26
Hallo,
ich baue ja gerade meinen ersten Drucker und muß schon über Probleme berichten und hoffe auf Hilfe...
Der Drucker ist ein Nachbau des Sparkcube XL.
Allerdings habe ich die Z-Achse mit zwei Motoren gebaut, die links und rechts die Z-Platform antreiben. (Nicht wie beim Original).
Als erstes habe ich die vorkonfigurierte Software von Sparklab genommen.
Dabei ist mir aber aufgefallen, das der Verfahrweg der Z-Achse nicht stimmte.
Sie ist immer 2mm verfahren obwohl ich nur 1mm verfahren wollte.
Also die Steps/mm von 25600 auf 12800 geändert und alles war wunderbar.
Dann festgestellt das auch X und Y nicht stimmen. Diese verfahren nur 0.5mm obwohl sie 1mm verfahren sollen.
Also dachte ich mir, Steps anpassen und gut is...
Ne... Pustekuchen.
Hier kann ich einstellen was ich will, es ändert sich nichts am Verfahrweg, er bleibt immer bei 0.5mm.
Schon komisch, bei Z hat es funktioniert...
Was ich auch nicht verstehe ist, das ich die identischen Komponenten wie beim Sparkcube-Projekt verbaut habe
und trotzdem irgendwie nichts paßt.
Ach ja... ich verwende; 4 Stück Nema17 Motore, Radds 1.5 mit Ramps128 Motortreiber, alles mit 12V betrieben.
Re: Schrittmotor kann nicht eingestellt werden.
16. March 2016 19:06
Moin moin aus HU.
Ist vielleicht das EEPROM der Störenfried? Dann bitte da die Werete ändern.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 16.03.16 19:06.
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
16. March 2016 20:11
Hi Fridi,
wenn dem so wäre, was kann ich dagegen unternehmen?
Allerdings... nochmal... bei der Z-Achse hat es doch funktioniert.
17. March 2016 13:08
Habe jetzt das Eeprom mal gelöscht.
Das brachte leider auch keinen Erfolg.
Ich kann die Steps/mm der X-und Y-Achse verändern wie ich will, sie verfahren permanent nur 0.5mm.
Hat jemand noch eine Idee?
18. March 2016 06:42
Kann denn wirklich niemand was zu meinem Problem sagen?
Ich verzweifel hier langsam.
18. March 2016 12:52
Häng das Ding an Rep. Host, verbinde dich, lade die EEPROM Werte und ändere es dort, speichere es ab und teste erneut. DAS muss gehen....
[www.facebook.com]
19. March 2016 02:30
M 502
M 500
RADDS-Shield -> Commercial [max3dshop.org]
19. March 2016 13:20
Heute mal nach euren Anweisungen getestet, keine Veränderung.
20. March 2016 06:55
Kann denn einer mal zu meiner Frage was sagen, warum bei fast gleicher Konfiguration wie beim Sparcube, die Werte nicht passen?
Ich habe ja die Z-Achse etwas anders konstruiert und seltsamerweise kann ich hier die Steps/mm einstellen.
20. March 2016 10:29
Nochmal...alle anderen können das beliebig ändern, nur du nicht. Wo soll denn jetzt jemand anfangen zu raten?
Punkt und Komma verwechselt beim eingeben der neuen Werte unter Rep Host beim Eeprom?
Manche Dinge muss man halt selber rausfinden.
Lade dir ne frische Firmware und fang von vorne an...
[www.facebook.com]
21. March 2016 10:11
Hallo Mik60,
evtl. die Jumper unter den Motortreibern auf dem Ramps falsch gesetzt?
Gruß, Edgar
21. March 2016 13:55
@edgarM
Stehen alle auf 128 Mikroschritte.
21. March 2016 14:19
Das ist ja echt jetzt Raterei hier...;-)
Ich würde genau wie vorgeschlagen von NULL anfangen.
Firmware neu...evtl. sogar den Rechner von Repetier? befreien und neu installieren.
vielleicht aber doch mal versuchen, nur einen Motor der Z-Achse laufen zu lassen und sehen, was passiert.
Gruß und Daumendrück, Edgar
21. March 2016 14:33
... und wat hat die Hostsoftware damit zu tun?
Gruß Jürgen
Alles wird jut
Yet another Core XY 'YacXY'
Triffid_Hunter's_Calibration_Guide/de
21. March 2016 14:36
Alles schon gemacht!!!
Habe den Fehler aber gefunden.
Das RADDS war der Übeltäter.
Wohl ein fehlerhaftes EEprom.
Habe ein neues eingebaut und alles funktioniert nun wie es soll.
