Drucker über USB angeschlossen. Und Jetzt???confused smiley
17. March 2016 16:00
Seid gestern bin ich Stolzer Besitzer eines P3 Steel TE Mk1.
Habe beim Abholen noch mit dem Vorbesitzer gesprochen und wir haben einen Würfel mit dem Drucker ausgedruckt.
Funktion Ok.
Habe dann zu Hause ein paar Programme installiert. Repetier Host. Slic3r ist ja mit drin.
Habe den Drucker mittels USB angeschlossen. Habe in Repetier ein bischen eingestellt und auf Verbinden geklickt. Nix passiert.
Habe dann Baurate auf 115200 eingestellt und verbinden gedrückt. Zack ist grün.
Wollte dann die Motoren manuell verstellen um zu schauen ob die Verbindung steht. aber nix.
Wie muss ich vorgehen?
Welche Programme benötige ich noch?
Brauche ich noch irgendwelche Druckertreiber.
Habe von EDV leider kaum Ahnung.
MfG
Markus
Re: Drucker über USB angeschlossen. Und Jetzt???confused smiley
18. March 2016 08:53
Hast du den Drucker mal gehomed? Das geht auch über das Display.
Zuerst Homen, wenn du dann in Repetier Host auf Connect klickst sollte der Button dann Grün sein. Dann auf Manuelle Kontrolle und dort die Buttons betätigen, dann sollte sich etwas tun. Unten im Logbereich sollte auch dementsprechend etwas angezeigt werden. tut sich da was bei dir? Ist der Button oben links "Verbinden" weiterhin grün?
Ansonsten drucke doch mal etwas von der SD-Karte direkt am Drucker. Oder hat der kein SD-Kartenslot?
Wie gesagt, steuern kannst du den Drucker auch über das Display. Auch die Achsen bewegen usw.
Bei mir sehen die Druckereinstellungen so aus:
Com3
115200
Automatisch
DTR aus>an>aus
Notfallstop senden + neu verbinden
Cachegröße 127
Hast du deine Druckerdaten alle eingetragen in der Config?
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 18.03.16 08:55.
.-=cU. Pascal=-.
Prusa i3 Hephestos + Simplify3d
BMG-Vollmetall-Extruder 1,75 mm/0,4 mm Düse
Ramps 1.4
18. March 2016 12:42
Mein Drucker hat noch kein Display.
Ich kann auf conect drücken und der Button wird grün. Er bleibt auch grün.
Wenn ich dann Home drücke passiert nichts.
wenn ich einfach eine Achse einzelt bewege geht auch nichts.
Was meinst du mit Config?
18. March 2016 15:00
So. Habe nie nummer vom Vorbesitzer wiedergefunden.
jetzt druck ich zum ersten malhot smiley
18. March 2016 15:02
Der Treiber hat gefehlt.
Trotzdem danke für deine Hilfe DFxi1.
