Endstops werden nicht richtig erkannt.
geschrieben von Rabter
21. March 2016 14:05
Hallo
Ich habe mir einen Drucker selbst gebaut. (Kein Bausatz wirklich selbst)
Elektronik habe ich mir aber fertig gekauft da habe ich nicht so viel Ahnung.
Ich benutze ein Ramps 1.4
Firmware: Marlin
Meine Endstops werden zwar erkannt, jedoch nicht mehr nachdem ich homing durchgeführt habe.
Dann gelten nur noch die Software Endstops. Jetzt ist mein Drucker schon 3 mal gecrasht weil ich am Einstellen war, neue Lager eingebaut hab etc... und er dabei die Position verloren hat (Lager haben gehakt)
Nochmal anders ausgedrückt.
Wenn ich den Drucker einschalte und nicht homing mache, dann funktionieren MAX und MIN Endstop ordnungsgemäß.
Nach dem Homing funktionieren nur noch die MIN aber nicht mehr die MAX Endstops.
Wie kann ich Software als auch Mechanische Endstops gleichzeitig verwenden?
EDIT: Manchmal funktionieren die Endstops auch gar nicht nach dem Einschalten (also wenn ich den MAX klicke, kann ich trotzdem die Achse verfahren) homing funktioniert aber IMMER. Auch wenn die MIN scheinbar nicht gehen...
Ich frage mich, was ich falsch konfiguriert habe ? confused smiley
Grüße und Danke für die Hilfe
PS: Im Anhang mal mein Liebling:
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 21.03.16 14:09.
Öffnen | Download - IMG_0982.jpg (514.2 KB)
Re: Endstops werden nicht richtig erkannt.
21. March 2016 14:15
//=============================Mechanical Settings===========================
// @section homing
#define ENDSTOPS_ONLY_FOR_HOMING // If defined the endstops will only be used for homing
// @section extras
//#define Z_LATE_ENABLE // Enable Z the last moment. Needed if your Z driver overheats.
Zu finden in der Config.adv.
Allerdings kostet dich das aktivieren der ständigen Überwachung der Endstops Rechenleistung, die du vielleicht brauchst.
Wenn du auf Block fährst, bist du halt noch nicht so weit mit deinem Drucker, dass du damit arbeiten kannst. erst alle Fehler beseitigen, dann reichen auch die Softendstops.
[www.facebook.com]
21. March 2016 14:32
Danke schon einmal für die Infos
Das Problem ist, dass ich Spiel durch schlechte LM8UU Lager hatte. Jetzt hab ich neue Lager eingebaut (Igus Drylin Gleitlager) (die übrigens nicht viel besser sind) und bin dabei die Firmware neu zu konfigurieren. Zuvor war er eigentlich recht zuverlässig.
Ich wollte eben nur noch mehr Sicherheit...
Woran merke ich, ob ich die Rechenleistung noch übrig habe, oder eben nicht?
Grüße
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 21.03.16 14:32.
