Openscad import(.... .stl); Problem mit F6 Taste 16. April 2016 05:25 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 152 |
import("/home/mario/Downloads/PETcoupler.stl"); difference () { translate ([0,0,8]) cylinder (d1=32, d2=8, h=70); translate ([0,0,8]) cylinder (d1=28, d2=4, h=70); }
Re: Openscad import(.... .stl); Problem mit F6 Taste 16. April 2016 06:12 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: Openscad import(.... .stl); Problem mit F6 Taste 16. April 2016 06:23 |
Re: Openscad import(.... .stl); Problem mit F6 Taste 16. April 2016 06:30 |
Re: Openscad import(.... .stl); Problem mit F6 Taste 16. April 2016 07:18 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 212 |
Re: Openscad import(.... .stl); Problem mit F6 Taste 16. April 2016 09:19 |
Re: Openscad import(.... .stl); Problem mit F6 Taste 16. April 2016 11:16 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.610 |
Re: Openscad import(.... .stl); Problem mit F6 Taste 16. April 2016 16:28 |
Re: Openscad import(.... .stl); Problem mit F6 Taste 16. April 2016 16:40 |
Re: Openscad import(.... .stl); Problem mit F6 Taste 16. April 2016 17:08 |
Re: Openscad import(.... .stl); Problem mit F6 Taste 18. April 2016 02:53 |
Registrierungsdatum: 14 Jahre zuvor Beiträge: 3.742 |
difference () { translate ([0,0,8]) cylinder (d1=32, d2=8, h=70); translate ([0,0,8]) cylinder (d1=28, d2=4, h=70.1); }
Re: Openscad import(.... .stl); Problem mit F6 Taste 18. April 2016 03:09 |
Re: Openscad import(.... .stl); Problem mit F6 Taste 18. April 2016 21:03 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 129 |
beim Anzeigen über F5 wird das Objekt zum Teil durchsichtig
aus den OpenSCAD Handbuch:
An Integer. The convexity parameter specifies the maximum number of front sides (back sides) a ray intersecting the object might penetrate. This parameter is only needed for correctly displaying the object in OpenCSG preview mode and has no effect on the polyhedron rendering.
Re: Openscad import(.... .stl); Problem mit F6 Taste 18. April 2016 23:38 |
Re: Openscad import(.... .stl); Problem mit F6 Taste 19. April 2016 02:50 |
