Full Graphic LCD Smart Controller und Ramps 1.4 -> Drehencoder
geschrieben von popeye007
06. May 2016 14:33
Hallo erst mal an alle,
bin neu hier und hab meinen RepRapdiscount Full Graphic smart controller über den Arduino Mega2560 und ramps 1.4 auch zum laufen gebracht.
Der Graphictest.ino funktioniert einwandfrei!
Allerdings gibts keine Reaktion beim Drehen oder Drücken des Dreh-Drück-Stellers.
Gibt es eine Lösung?
Gruß Popeye007
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 06.05.16 18:44.
Re: Full Graphic LCD Smart Controller und Ramps 1.4 -> Dreh-Drück-Steller
06. May 2016 15:37
Ich vermute, das Programm testet auch nur die Grafikfunktion des Vollständige-Grafik-Intelligent-Kontrolleurs. smiling smiley
Spiele mal die Firmware für den Drucker auf und teste dann, ob der Dreh-Drück-Steller funktioniert.
Herzl. Grüße
06. May 2016 16:07
Firmware für den Drucker ist drauf,
aber der Dreh-Drück-Steller funkioniert nicht!
06. May 2016 16:13
Welche Firmware?
Suche mal im Forum nach Drehencoder, da kommen 13 Beiträge zu dem Thema.
Herzl. Grüße
Re: Full Graphic LCD Smart Controller und Ramps 1.4 -> Drehencoder
06. May 2016 17:28
vielen Dank erst mal!
nach anpassen der firmware marlin 1.1.0-RC6
in der configuration.h
//LCD and SD support
//#define ULTRA_LCD //general lcd support, also 16x2
//#define DOGLCD // Support for SPI LCD 128x64 (Controller ST7565R graphic Display Family)
#define SDSUPPORT // Enable SD Card Support in Hardware Console
//#define SDSLOW // Use slower SD transfer mode (not normally needed - uncomment if you're getting volume init error)
#define ENCODER_PULSES_PER_STEP 1 // Increase if you have a high resolution encoder
#define ENCODER_STEPS_PER_MENU_ITEM 5 // Set according to ENCODER_PULSES_PER_STEP or your liking
//#define ULTIMAKERCONTROLLER //as available from the ultimaker online store.
//#define ULTIPANEL //the ultipanel as on thingiverse
// The RepRapDiscount FULL GRAPHIC Smart Controller (quadratic white PCcool smiley
// [reprap.org]
// ==> REMEMBER TO INSTALL U8glib to your ARDUINO library folder: [code.google.com]
#define REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER
springt das Bild das am Display angezeigt wird automatisch ohne betätigen des Drehencoders dauernd hin und her von
Info
Vorbereitung
Einstellungen
Keine SD Karte
zu
3D Printer ist bereit
gibts da noch weitere Zeilen die modifiziert werden sollten?
Gruß Popeye007
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 06.05.16 18:42.
07. May 2016 01:13
Ja, hier:
Herzl. Grüße
07. May 2016 03:12
Hallo alter Bastler,
hab ich schon versucht, aber die veränderung
von
zu
bringt auch keine verbesserung
Gruß Popeye007
07. May 2016 03:23
Das hast du wahrscheinlich gemacht. Nur zur Kontrolle.
Gruß aus dem Tal Kochertal,
Tobias
E-Mail gibts hier
[www.thingiverse.com]
Maschinen
Sparkcube XL
Photon S
07. May 2016 03:52
Ja ich denk sonst würde das display nichts anzeigen
Gruß Popeye007
07. May 2016 04:02
Steht da im Display sowas wie Err Mintemp?
Wenn ja, kannst du da drehen und drücken, wie du willst.
[www.facebook.com]
07. May 2016 07:15
Nein es steht kein Err im Display
