Repetier Endstop + ZProbe Autobedlevel die 1.000ste 07. May 2016 16:15 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 32 |
Re: Repetier Endstop + ZProbe Autobedlevel die 1.000ste 07. May 2016 18:31 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 3.385 |
Re: Repetier Endstop + ZProbe Autobedlevel die 1.000ste 08. May 2016 09:43 |
G28 XY ; G91 ; G1 Z3 ; G90 ; G32 S0;
#define Z_PROBE_Z_OFFSET 0 (wozu?) #define UI_BED_COATING 0 ( kann noch hinzugefügt werden wie z.b Buildtak oder so, richtig ?) #define Z_PROBE_BED_DISTANCE 6 ( Ich denke mal das ist der Wert in welcher Höhe er auf XY fährt. richtig ?) #define Z_PROBE_SWITCHING_DISTANCE 0 ( auch so ein wert der irgendwie nichtssagend ist, da wenn der schalter schaltet, dann schaltet der an oder aus oder gibt dieser Z-Probe einen bestimmten Wert noch aus, denn die Firmware verarbeitet?) #define Z_PROBE_HEIGHT 0 ( ??? )wird das nach dem Probing dann als Offset dazugefügt oder wozu sind diese .
Re: Repetier Endstop + ZProbe Autobedlevel die 1.000ste 09. May 2016 05:39 |
Registrierungsdatum: 16 Jahre zuvor Beiträge: 7.616 |
restinpeace
Der Z-Probe wird einfach überfahren und crasht ins Bett rein.
| Generation 7 Electronics | Teacup Firmware | RepRap DIY |
Re: Repetier Endstop + ZProbe Autobedlevel die 1.000ste 09. May 2016 07:33 |
g28 xy; g91; g1 z3; g90; g32 s2;und er fährt mir nun alle Punkte ab.
12:33:19.842 : Transformation matrix: 0.999995 0.000000 0.003115 0.000007 0.999997 -0.002243 -0.003115 0.002243 0.999993ist das normal ? Muss ich anschließend noch was extra speichern mit m5xx ? oder macht das dann g32 s2 automatisch.
g28 xyzhomt er mir auch alle 3 Achsen aber versuche ich nun ein
g1 z0dann fährt er mir wieder in die Platte rein mit der noozle.Nottstop.
#define Z_PROBE_Z_OFFSET 0 #define Z_PROBE_Z_OFFSET_MODE 0 #define UI_BED_COATING 0 #define FEATURE_Z_PROBE 1 #define Z_PROBE_BED_DISTANCE 6 #define Z_PROBE_PIN ORIG_Z_MIN_PIN #define Z_PROBE_PULLUP 1 #define Z_PROBE_ON_HIGH 0 #define Z_PROBE_X_OFFSET 0 #define Z_PROBE_Y_OFFSET 0 #define Z_PROBE_WAIT_BEFORE_TEST 0 #define Z_PROBE_SPEED 5 #define Z_PROBE_XY_SPEED 150 #define Z_PROBE_SWITCHING_DISTANCE 0.2 #define Z_PROBE_REPETITIONS 1 #define Z_PROBE_HEIGHT 2 #define Z_PROBE_START_SCRIPT "" #define Z_PROBE_FINISHED_SCRIPT "" #define Z_PROBE_REQUIRES_HEATING 0 #define Z_PROBE_MIN_TEMPERATURE 150 #define FEATURE_AUTOLEVEL 1 #define Z_PROBE_X1 10 #define Z_PROBE_Y1 280 #define Z_PROBE_X2 10 #define Z_PROBE_Y2 10 #define Z_PROBE_X3 280 #define Z_PROBE_Y3 280 #define BED_LEVELING_METHOD 1 #define BED_CORRECTION_METHOD 0 #define BED_LEVELING_GRID_SIZE 5 #define BED_LEVELING_REPETITIONS 5 #define BED_MOTOR_1_X 0 #define BED_MOTOR_1_Y 0 #define BED_MOTOR_2_X 200 #define BED_MOTOR_2_Y 0 #define BED_MOTOR_3_X 100 #define BED_MOTOR_3_Y 200 #define BENDING_CORRECTION_A 0 #define BENDING_CORRECTION_B 0 #define BENDING_CORRECTION_C 0 #define FEATURE_AXISCOMP 1 #define AXISCOMP_TANXY 0 #define AXISCOMP_TANYZ 0 #define AXISCOMP_TANXZ 0
Re: Repetier Endstop + ZProbe Autobedlevel die 1.000ste 09. May 2016 08:11 |
#define Z_MAX_LENGTH 999
Re: Repetier Endstop + ZProbe Autobedlevel die 1.000ste 09. May 2016 12:43 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
| Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: Repetier Endstop + ZProbe Autobedlevel die 1.000ste 09. May 2016 15:07 |
Re: Repetier Endstop + ZProbe Autobedlevel die 1.000ste 09. May 2016 15:12 |
Re: Repetier Endstop + ZProbe Autobedlevel die 1.000ste 09. May 2016 16:13 |
Re: Repetier Endstop + ZProbe Autobedlevel die 1.000ste 09. May 2016 18:38 |
// #################### Z-Probing ##################### #define Z_PROBE_Z_OFFSET 1.24 #define Z_PROBE_Z_OFFSET_MODE 1 #define UI_BED_COATING 0 #define FEATURE_Z_PROBE 1 #define Z_PROBE_BED_DISTANCE 10 #define Z_PROBE_PIN ORIG_Z_MIN_PIN #define Z_PROBE_PULLUP 1 #define Z_PROBE_ON_HIGH 0 #define Z_PROBE_X_OFFSET 0 #define Z_PROBE_Y_OFFSET 0 #define Z_PROBE_WAIT_BEFORE_TEST 0 #define Z_PROBE_SPEED 5 #define Z_PROBE_XY_SPEED 150 #define Z_PROBE_SWITCHING_DISTANCE 0.1 #define Z_PROBE_REPETITIONS 1 #define Z_PROBE_HEIGHT 0.92 #define Z_PROBE_START_SCRIPT "" #define Z_PROBE_FINISHED_SCRIPT "" #define Z_PROBE_REQUIRES_HEATING 0 #define Z_PROBE_MIN_TEMPERATURE 150 #define FEATURE_AUTOLEVEL 1 #define Z_PROBE_X1 10 #define Z_PROBE_Y1 230 #define Z_PROBE_X2 10 #define Z_PROBE_Y2 10 #define Z_PROBE_X3 230 #define Z_PROBE_Y3 240 #define BED_LEVELING_METHOD 1 #define BED_CORRECTION_METHOD 0 #define BED_LEVELING_GRID_SIZE 5 #define BED_LEVELING_REPETITIONS 5 #define BED_MOTOR_1_X 0 #define BED_MOTOR_1_Y 0 #define BED_MOTOR_2_X 200 #define BED_MOTOR_2_Y 0 #define BED_MOTOR_3_X 100 #define BED_MOTOR_3_Y 200 #define BENDING_CORRECTION_A 0 #define BENDING_CORRECTION_B 0 #define BENDING_CORRECTION_C 0 #define FEATURE_AXISCOMP 1 #define AXISCOMP_TANXY 0 #define AXISCOMP_TANYZ 0 #define AXISCOMP_TANXZ 0
Re: Repetier Endstop + ZProbe Autobedlevel die 1.000ste 10. May 2016 12:42 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 1.202 |
restinpeace
Für Leute die das selbe machen, können anstatt der 2 Widerstände für den Spannungsteiler lieber eine Diode 1N4148 verwenden. Das lässt auch die Led richtig schalten und nicht dimmen wie in meinem Fall.
Braunes Kabel zu 12v
Blaues zu GND
Schwarzes zur Kathode und Anode zum Pin auf eurem ramps oder wad weis ich.
Re: Repetier Endstop + ZProbe Autobedlevel die 1.000ste 10. May 2016 14:17 |
