k8400 Dual
geschrieben von M.strothy
k8400 Dual
03. June 2016 17:20
Hallo bin neu hier, habe ein Problem mit dem zweiten extruder. Wen ich über vom rip an weiße er soll 10 mm ausfahren dann habe ich 51 mm Vorschub wer kann mir helfen ?
Re: k8400 Dual
03. June 2016 17:58
Extruder kalibrieren und im Toolchange-Skript mit M92 Exxx die steps/mm für den 2. Extruder setzen.
Wenn der erste Extruder stimmt, dann grob dessen Wert / 5 nehmen. Die Firmware speichert nur einen Wert für die Extruder.
Herzl. Grüße
Re: k8400 Dual
28. June 2016 16:02
Hallo danke für den tip aber kannst du ein bischen das genauer erklären
Dank im vorraus
Re: k8400 Dual
29. June 2016 11:36
Was genau verstehst Du nicht?
Herzl. Grüße
Re: k8400 Dual
04. July 2016 10:51
Ich denke mal es liegt an den steps die der Motor macht. Aber wie kann ich die steps auf dem Bordt einstellen (mega 2560) wenn ich mir den G-code anschauen ist der gleich mit dem 1st Extruder . Also wo kann ich auf dem Bord das einstellen?
Danke für deine Hilfe
Martin
Re: k8400 Dual
04. July 2016 12:18
Laut K8400-Forum existieren keine Jumper, sondern alle drei Anschlüsse sind auf 111 fest gebrückt.
Müßte in Deinem Fall dann eine fehlende Brücke oder eine defekte Leiterbahn sein.
[images.velleman.eu]
Die weiß umrahmten Lötpunkte jeweils unter den Treibern, am besten mal messen.
Herzl. Grüße
Re: k8400 Dual
05. July 2016 05:20
Danke, ich werde mal das Board Ausbauen und
Messen.
Martin
Re: k8400 Dual
05. July 2016 08:05
Hallo Alter Bastler,
Du hatest recht war eine kalte Lötstelle
An der Treiberplatine. An der Steckbrücke
Vielen Dank für den Tip.
Martin
