Marlin - Menüpunkt zum laden/ entladen Fillament fehlt.
04. June 2016 03:54
Habe garade Marlin 1.1.0 RC6 auf mein Rumba-Board installiert. Bin mit allen Einstellungen vertig aber leider fehlt die Menüposition zum laden und entladen des Fillaments.
Habe auch nicht´s gefunden wo ich den Extruder auf "BOWDEN" einstellen kann - vielleicht könnte man dort auch die Länge der Zuführung einstellen ?
Ich vermute ich habe etwas übersehen aber ich finde es nicht !
Re: Marlin - Menüpunkt zum laden/ entladen Fillament fehlt.
04. June 2016 04:42
Habe gerade zum Test einmal Marlin auf Ramps Installiert - auch hier fehlen beim Marlin 1.1.0 die Menüpunkte für das laden/entladen des Fillaments......ich finde den entstrechenden Punkt einfach nicht in der config :-(
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 04.06.16 04:42.
04. June 2016 04:50
Ich hebe immer die Lasche am Extruder hoch und ziehe einfach am Filament.
Natürlich vorher das Hotend aufheizen.
Bisher keine Probleme damit.
Christopher
Mein Drucker: P3Steel auf toolson Mk2 Basis
04. June 2016 04:53
...das kann es aber nicht wirklich sein ;-)
04. June 2016 05:51
Config Advanced, dann den Punkt Filamentchange aktivieren, fertig.
[www.facebook.com]
04. June 2016 06:22
finde nur dieses hier in der in der configuration_adv - aber das geht nur wenn "ULTIPANEL" gesetzt ist
// Add support for experimental filament exchange support M600; requires display
#if ENABLED(ULTIPANEL)
//#define FILAMENTCHANGEENABLE
#if ENABLED(FILAMENTCHANGEENABLE)
#define FILAMENTCHANGE_XPOS 3
#define FILAMENTCHANGE_YPOS 3
#define FILAMENTCHANGE_ZADD 10
#define FILAMENTCHANGE_FIRSTRETRACT -2
#define FILAMENTCHANGE_FINALRETRACT -100
#define AUTO_FILAMENT_CHANGE //This extrude filament until you press the button on LCD
#define AUTO_FILAMENT_CHANGE_LENGTH 0.04 //Extrusion length on automatic extrusion loop
#define AUTO_FILAMENT_CHANGE_FEEDRATE 300 //Extrusion feedrate (mm/min) on automatic extrusion loop
#endif
#endif
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 04.06.16 06:23.
04. June 2016 06:35
Probiers doch einfach mal aus.
[www.facebook.com]
04. June 2016 06:49
habe ich schon - das ist es nicht !
04. June 2016 06:59
Ich hab das beim FGD von Reprap-Discount, beim Viki2 und beim 20x4 probiert...und da ist es im Menü enthalten. Warum dann nicht bei dir?
Kann nicht sein....sorry. Welches Display hast du denn dran...am Rumba liegts sicher nicht, dass kann ich dir sagen.
[www.facebook.com]
04. June 2016 08:32
nein, es liegt nicht an rumba ich habe das gleiche problem bei ramps 1.4 - mein display ist : REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER
wo genau hast du denn abgeändert das das Filamentmenü erscheint ?
wenn ich Marlin nur mit 2 veränderten Einstellungen installiere (REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER und MOTHERBOARD BOARD_RUMBA oder auch Ramps) habe ich noch
kein Menü für das Laden des Filaments
3-mal bearbeitet. Zuletzt am 04.06.16 08:36.
04. June 2016 08:42
Doch...kann ich dir sogar zeigen....
Allerdings musst du dafür schon nen Druck starten...vorher ist das natürlich nicht da. Also nach Druckstart findest du das...wenn ich mich richtig erinnere...
[www.facebook.com]
04. June 2016 09:22
Jansinger
In deinem Snippet ist das Makro FILAMENTCHANGEENABLE gerade nicht aktiviert, es ist auskommentiert:
configuration_adv.h
Das Makro ULTIPANEL musst du nicht selbst setzen, das aktiviert sich selbst, siehe:
configuration.h
// RepRapDiscount FULL GRAPHIC Smart Controller
// [reprap.org]
#define REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER
conditionals.h
  #if ENABLED(REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER)
    #define DOGLCD
    #define U8GLIB_ST7920
    #define REPRAP_DISCOUNT_SMART_CONTROLLER
  #endif
  #if ENABLED(ULTIMAKERCONTROLLER) || ENABLED(REPRAP_DISCOUNT_SMART_CONTROLLER) || ENABLED(G3D_PANEL) || ENABLED(RIGIDBOT_PANEL)
    #define ULTIPANEL
    #define NEWPANEL
  #endif
Ich sehe gerade nicht, dass man erst einen Druck starten muss, will es aber nicht ausschließen.
ultralcd.h:
  // Change filament
     MENU_ITEM(gcode, MSG_FILAMENTCHANGE, PSTR("M600"));
  #endif
Denke es taucht auf, wenn du die beiden Kommentarstriche vor dem #define FILAMENTCHANGEENABLE entfernst ;-)
3-mal bearbeitet. Zuletzt am 04.06.16 09:31.
Best regards / Viele Grüße
Till
04. June 2016 11:11
das hatte ich schon probiert - auch die erste "if" bedingung abgeschaltet......menü bleibt leer was den filamentwechsel betrifft - bei älteren versinonen von marlin geht es.....ich denke mal die haben sie da irgentwie mit dem display verhaspelt...
//#if ENABLED(ULTIPANEL)
#endif
//#endif
Schade, habe leider kein anderes Display zum testen hir.......
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 04.06.16 11:17.
04. June 2016 11:34
Quatsch...ich habe das bei den letzten 5 Versionen getestet...geht immer.
Aber nur WÄHREND der Druck läuft...unter TUNE>>FILAMENT WECHSEL
[www.facebook.com]
04. June 2016 11:51
#endif
#endif
So funktioniert das ganz sicher....eben noch einmal getestet.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 04.06.16 11:51.
[www.facebook.com]
