LCD Marlin Drehknopf zu viele Steps
geschrieben von r0bin
10. June 2016 05:27
Hi Leute,
da ich im Moment mit der Kalibrierung eines kartesischen FDM Druckers beschäftigt bin haette ich folgende Frage:
Wie kann man die Schritte des Drehknopfes am LCD-Display in der Marlin Firmware umstellen?
Also es passiert immer folgendes:
Wenn ich einen "Klick" weiterdrehe um z.B. in der X-Achse 1mm zu verfahren, dann verfaehrt es aber um 4mm.
Das Problem tritt bei allen Achsen, bei Temperatureinstellungen etc. auf. Lediglich das Menu laesst sich sauber
bedienen, nachdem ich die Drehrichtung des Drehknopfes umgekehrt habe.
Ich besitze einen "12864 LCD Controller" und betreibe den ganzen Drucker mit der neuesten Version von Marlin.
Hoffentlich habe ich nichts wichtiges vergessen, was bei der Beantwortung meiner Frage helfen koennte. smiling smiley
Danke schonmal
Robin
Re: LCD Marlin Drehknopf zu viele Steps
10. June 2016 05:30
In der Configuration.h
// ENCODER SETTINGS
// This option overrides the default number of encoder pulses needed to
// produce one step. Should be increased for high-resolution encoders.
#define ENCODER_PULSES_PER_STEP 4
// Use this option to override the number of step signals required to
// move between next/prev menu items.
#define ENCODER_STEPS_PER_MENU_ITEM 1
Die beiden Werte stimmen für meinen Drucker an einem ReprapDiscount Smart Controller Klon
Christopher
Mein Drucker: P3Steel auf toolson Mk2 Basis
10. June 2016 05:35
Spitze, so hats funktioniert!
Vielen Dank smiling smiley
