SparkLCD-Adapter --> Firmware?
geschrieben von Axel
10. June 2016 16:26
Hallo zusammen,
habe in meinem Sparkcube XL RADDS + SparkLCD inkl. Adapter verbaut.
Firmware wurde mit der Config.h von Vincent im Online Konfigurator gemacht, also Controller die Nr. 23, Pins stimmen meiner Ansicht nach auch. Display zeigt jedoch nichts an, nur Hintergrundbeleuchtung ist an. Sowohl nur mit USB als auch 24V am RADDS. Wo liegt der Fehler? Habe jetzt schon alles mögliche ausprobiert... confused smiley Das einzige ist noch den normalen Steckplatz mit dem Controller Nr. 19, habe allerdings die Stiftleiste noch nicht eingelötet.
Google und Suche ergaben keinen Treffer...
Danke im Voraus.
Öffnen | Download - Configuration.h (25.4 KB)
Öffnen | Download - ui.h (57.3 KB)
Re: SparkLCD-Adapter --> Firmware?
11. June 2016 04:44
Kleines Update:
Über die Pinleiste an der Seite funktioniert der Display...
Keiner eine Idee?
Hab die Lötstellen kontrolliert, die Software nochmal komplett im Online Konfigurator erstellt... Hilft alles nix.
