Geschwindigkeit passt hinten und vorne nicht / Simplify3D 25. June 2016 14:01 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 18 |
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {100.16,50.06,1600,49} // default steps per unit for RigidBot with standard hardware // default steps for 16-teth polleys {100.06,50.06,1600,76}, HPX2-MAX E=504, RigidBot E=53.5, Peter Stoneham's=76 #define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {1200, 1200, 5, 10} // (mm/sec) #define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {800, 800, 100, 800} // X, Y, Z, E maximum start speed for accelerated moves. E default values are good for Skeinforge 40+, for older versions raise them a lot. #define DEFAULT_ACCELERATION 700 // X, Y, Z and E acceleration in mm/s^2 for printing moves #define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 1000 // E acceleration in mm/s^2 for retracts #define DEFAULT_TRAVEL_ACCELERATION 3000 // X, Y, Z acceleration in mm/s^2 for travel (non printing) moves // The speed change that does not require acceleration (i.e. the software might assume it can be done instantaneously) #define DEFAULT_XYJERK 15.0 // (mm/sec) #define DEFAULT_ZJERK 0.4 // (mm/sec) #define DEFAULT_EJERK 5.0 // (mm/sec)
Re: Geschwindigkeit passt hinten und vorne nicht / Simplify3D 25. June 2016 17:30 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.194 |
Re: Geschwindigkeit passt hinten und vorne nicht / Simplify3D 26. June 2016 08:58 |
Re: Geschwindigkeit passt hinten und vorne nicht / Simplify3D 26. June 2016 09:05 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 897 |
Re: Geschwindigkeit passt hinten und vorne nicht / Simplify3D 26. June 2016 09:16 |
Re: Geschwindigkeit passt hinten und vorne nicht / Simplify3D 26. June 2016 11:03 |
Re: Geschwindigkeit passt hinten und vorne nicht / Simplify3D 26. June 2016 16:08 |
Re: Geschwindigkeit passt hinten und vorne nicht / Simplify3D 26. June 2016 17:15 |
Re: Geschwindigkeit passt hinten und vorne nicht / Simplify3D 27. June 2016 01:38 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: Geschwindigkeit passt hinten und vorne nicht / Simplify3D 27. June 2016 03:16 |
Re: Geschwindigkeit passt hinten und vorne nicht / Simplify3D 27. June 2016 09:37 |
