ABL- Repetier- liest Bet richtig ein, aber setzt es falsch rum um
02. July 2016 05:47
Hio,
Mendel i2
Induktiver Sensor
AluBed
ich habe jetzt von normal Z-0 auf ABL umgestellt mit der BED_LEVELING_METHOD 1.
(Nebenfrage: Ist es normal das er von P1 zu P3 misst und dann einen Richtung P2 geht und wieder P1 bis P3? Dachte das er erst P1 bis P2 macht und dann immer einen hoch Richtung P3 geht)
Das Abtasten funktioniert. Habe zum testen die rechte Seite des Bed´s höher gedreht damit es schief steht.
Beim Tasten, tastet die Firmware die Erhöhung richtig.
Aber:
Beim Drucken fährt Z nach Rechts runter und nach Links hoch, also genau verkehrtherum.
Prusa Mendel i2 - Ramps 1.4 - Repetier 0.92.9 - Repetier Server RPi2 - E3d v6 Bowden oder (J Head Mk V 0,35/3mm)
P3steel toolson MK2 - RAADS - Repetier 1.0.0dev - Repetier Server RPi2 - E3d v6 Bowden
Re: ABL- Repetier- liest Bet richtig ein, aber setzt es falsch rum um
02. July 2016 10:03
Nutzt du den Online-Konfigurator?
Du kannst dort die Motoren tauschen (jeden Pin einzeln) und die Richtungen umdrehen (Checkbox).
Wenn der richtige Motor dreht, aber in die falsche Richtung, dann dreh die Richtung.
Sonst tausche den Motor.
Best regards / Viele Grüße
Till
02. July 2016 10:16
Die Motoren drehen generell richtig.
Nur beim ABL nicht.
02. July 2016 12:56
Dachte mir schon, dass der Drucker ansonsten richtig funktioniert.
Bei mir hat das motorisierte ABL erst funktioniert, nachdem ich die Motoren unter Extra Motors nochmal neu definiert habe, vorher hat sich gar nichts bewegt.
Da kann man dann natürlich wieder Pins und Richtungen angeben.
Till
02. July 2016 14:10
Wie?
Unter "Extra Motor Driver" steuert man die Stepper doch mit G201 - G204 an. Das hat doch mit ABL nichts zu tun, oder irre ich mich da?
EDIT:
Z-Probing
Grade gesehen, muss man für BED_CORRECTION_METHOD 1 unbedingt 3 Motoren für das Bed haben? Dachte das geht auch normal mit 2 * Z Motoren.
(Wobei der Fehler auch mit BED_CORRECTION_METHOD 0 vorhanden war.)
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 03.07.16 07:14.
Öffnen | Download - FireShot Capture 1 - Repetier-Firmware Configuration Tool_ - https___www.repetier.com_firmware_v092_.png (324.8 KB)
03. July 2016 14:25
@Hallo
Das mit den 2 Z Motoren ist kein problem.smiling bouncing smiley
Ich habe mal eine frageeye popping smiley zu
Probe position 1 10 | warum -5,5 (er macht ja alles richtig wass du in sagst)
pro bier mal das
Probe position 1 20 | 20 XY
Probe position 2 160 | 20 XY
Probe position 3 100 | 160 XY
Mein erster grinning smiley Drucker ein Prusa Mendel i2 + RAMPS 1.4 & LCD 12864 Graphic Smart Controller,
P3Steel Mein P3Steel noch im bau
Marlin 2.0
03. July 2016 14:33
Oh, das sind noch alte werte.
Im EEPROM habe ich
Probe position 1 15 | 15 XY
Probe position 2 160 | 15 XY
Probe position 3 15 | 165 XY
Habe das vorhin alles vom EEPROM in die Config übernommen um mal das EEPROM zu resetten, er macht das aber immer noch das gleiche.
Mit Repetier host habe ich heute mal eine Map erstellt und das Bed so genau ausgerichtet wie möglich. Vor dem Drucken lasse ich immer
M322 ;Reset auto level matrix
G1 Y80 X80
G32 S2 ; Z-Probing
laufen. Das Bed ist soweit recht grade. Unterscheide von ~ 0,03mm.
Links druckt er gut, aber richtung rechts X ->0-160 fährt er immer tiefer, so das er da zu fast ins Bed kommt.
03. July 2016 15:16
@Hallo
Hast du das so gemachtsmiling smiley
M502;
M500;
RAMPS resetten
Marlin 2.0
03. July 2016 15:22
Glaube ich habe M500 noch nicht gemacht. Aber sofern ich nicht Restette/Stromlos nehme sollte er ja mit M502 die daten aus der Config aktiv haben?
Werde ich nach dem Druck aber nacholen.
03. July 2016 15:32
@Hallo
Nicht ganz grinning smiley M500 Speichert im EEPROMwinking smiley
Marlin 2.0
03. July 2016 15:39
M502 Lädt aber die Settings aus der configuration.h. So das sie aktuell gültig sind. Sind ohne Speichern aber nach einem restart wieder weg.
17. October 2016 07:47
@Jetiman: Hast du das Problem in den Griff bekommen? Weil ich hab wohl das gleiche, mit 3 Punkt leveling (Kapazitiver Sensor / Repetier 0.92) scannt er alles ab und die Punkte weichen um ca. 0.1mm ab. Auch das Autoleveling funktioniert, da sich ide Z-Achsen bewegen bein einem XY Move. Nur das er bei Z1 links den korrekten abstand zum bett hat und rechts (X180) fast in das bett fährt (~0.1mm) Abstand.
17. October 2016 08:11
Nein, leider noch nicht.
Nutze es aktuell auch nicht mehr aktiv.
