Repetier - Homing mit Z-PROBE an Servo 07. July 2016 04:06 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 87 |
Re: Repetier - Homing mit Z-PROBE an Servo 17. July 2016 16:56 |
Re: Repetier - Homing mit Z-PROBE an Servo 17. July 2016 17:51 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 214 |
Re: Repetier - Homing mit Z-PROBE an Servo 18. July 2016 10:01 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 888 |
#define HOMING_FEEDRATE {50*60, 50*60, 4*60, 0} // set the homing speeds (mm/min)
Re: Repetier - Homing mit Z-PROBE an Servo 23. July 2016 06:58 |
Jetiman
Der Z-Max-Endstop hat nur den vorteil das man nur einmal vermessen muss. Nach einem Neustart fährt er auf Max und hat die Maße.
Muss man aber nicht verwenden wenn man nach jeden mal Drucker einschalten Probe ausführt.
Für Z-Probe sollte man die neuste Development-Version nehmen.
Unter "Probe start script" und "Probe finished script" könntest du das Servo aus und einfahren.
Re: Repetier - Homing mit Z-PROBE an Servo 23. July 2016 12:17 |
Jansinger
Jetiman
Ja, so ist es - ich mache ist es aber noch einfacher - beim Homing (G28) wird der Z-Min Endstop genutzt - Mit G32 wird dann das Servo ausgefahren, alles vermessen und Z0 neu berechnet. Danach ist der Z-Min Endstop ausser Funktion. Die Z-Achse kann dann auf den neu berechneten Z0 gefahren werden und beachtet den Endschalter nicht mehr.
Re: Repetier - Homing mit Z-PROBE an Servo 23. July 2016 16:17 |
Re: Repetier - Homing mit Z-PROBE an Servo 23. July 2016 16:20 |
Re: Repetier - Homing mit Z-PROBE an Servo 23. July 2016 16:32 |
Jetiman
Wieso einstellen? Habe den Sensor einmal eingestellt. Wenn ich den drucker an mache eben proben lassen und gut. Stelle da nix mehr ein.
Re: Repetier - Homing mit Z-PROBE an Servo 23. July 2016 16:34 |
