gcode post processing - flow anpassen
08. July 2016 04:40
H,
ich bin gerade dabei an einem Script zu schreiben das den Flow anpasst für die Kalibrierung.
Also ab einem bestimmten Layer eine andere Flowrate - das zusammen mit den Calibration Stairs Stl sollte es ermöglichen pro Stufe eine andere Flowrate zu haben und dann die "beste" auszusuchen.
also 1. Stufe 100% 2.Stufe (ab Layer 9) 98% usw.
Mein Ansatz wäre gewesen im ggode alle positiven Extrusionswerte mit einem Faktor zu multplizieren je nachdem auf welchem Layer ich bin und damit einen neuen Gcode zu erzeugen.
Jetzt steh ich aber vor einem Rätsel:
G1 X72.975 Y135.790 E0.0046
G1 X72.975 Y74.320 E3.1409
G1 X72.975 Y74.210 F1920
G1 X73.009 Y74.127 F1920
G1 E-3.0000 F4800
; inner perimeter
G1 X76.125 Y76.125 F9600
G1 E2.9800 F4800
G1 X133.875 Y76.125 E2.9508 F1600
G1 X133.875 Y133.875 E2.9508
G1 X76.125 Y133.875 E2.9508
G1 X76.125 Y76.325 E2.9406
Grün wäre ok - hier würde ich die Extrusion anpassen (prozentuell)
Blau ist Retract - bleibt unverändert
Rot - hier bin ich mir nicht sicher was es bedeutet - ist ein einfach nur eine andere Schreibweise?
Abschließend - liege ich mit der Idee für das Script vollkommen falsch?
BG Jörg
Meine Drucker: Geeetech i3x (Acryl Prusa i3) / P3Steel toolson edition / CL260 / China Delta mit reraptoolsfsr, smoothieware / Creality CR10/ Tronxy X1 / Renkforce RF100 / Ender 2/ Hypercube/Tronxy X3S / Tronxy X5S / Ender 3 / Alfawise U10
my thingiversthings / Location: AT/Wien
Re: gcode post processing - flow anpassen
08. July 2016 05:10
die erste rote Zeile hat den Travel-Speed.
Die zweite rote Zeile füllt das Hotend wieder(Retract vor erster roter Zeile)
Sehen ist nicht nur Augensache
Drucker:
seefew's Jenny
08. July 2016 05:24
Hi Lothar,
danke smiling smiley - war ja eh vollkommen logisch - hätte ich auch selbst merken sollen.
BG Jörg
08. July 2016 06:16
thumbs upsmileys with beerthumbs up
Drucker:
seefew's Jenny
08. July 2016 08:43
M221 S98
M221 S96
Geht doch viel einfacher smiling smiley
08. July 2016 08:46
Und wenn da nen Retract zwischen ist und um das ganze noch besser zu synchronisieren kann man das auch so machen.
G1 blub
G4
M221 S100
G4
G1 Retract
G4
M221 S98
Weiter im Gcode
Dann kannst du im Gcode auch nochmal genau sehen, wann wo was geändert wird.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 08.07.16 08:47.
08. July 2016 09:49
Super Sache, vielen Dank!
so sollte es wirklich wesentlich einfacher funktionieren (außer auf Teacup da könnte ich noch immer die andere Methode nehmen)
auf den Gedanken dass sich der Flow per gcode setzten lassen könnte bin ich gar nicht gekommen.
(Ich glaub ich muss mir mal alle Gcodes ansehen)
BG Jörg
08. July 2016 11:58
Nicht ganz. Sollte bald auch im experimental sein. M221 habe ich vor ner Woche oder so rein gebracht. M220 hat dann gleich noch jemand anderes dazu gepackt.
[github.com]
09. July 2016 04:46
Wurstnase
G1 blub
G4
M221 S100
G4
G1 Retract
G4
M221 S98
Weiter im Gcode
Ja, das kann man machen. Wenn es schon ein Skript zum ändern des G-code gibt, würde ich die E-Werte aber direkt ändern, denn sonst kann man mit M220/M221 nicht mehr während des Drucks manuell anpassen.
09. July 2016 08:31
Wurstnase
[M220 / M221] Sollte bald auch im experimental sein.
Ist es jetzt, seit 10 Minuten :-) Teacup dankt @Wurstnase und @Phord für den Code.
