Hallo Leute,
ich habe das Problem das mein Prusa Drucker die Z Achse nicht immer richtig nullt.
Folgender Ablauf:
-er homet Y
-er homet X
-er homet Z (Fährt sichtlich auf Position Z0)
-er fährt Z+ (ca.3-5mm)
-er homet nochmal auf Z (fährt sichtlich nicht mehr auf Z0 sondern ca.+1)
dann fährt er um Layer hoch und beginnt zu drucken. Und das eben oft viel zu hoch.
Bei Cura und Repetier gibt's es dieses Phänomen nicht. Jetzt habe ich mir die G-Codes genau angesehen und stelle fest das Cura M82 schreibt und Simplify M83
Glaubt ihr auch das der Hund dort begraben liegt? Wenn ja wie und wo kann ich Simplify erklären das es M82 statt M83 schreiben soll? Unter Scripts setzt er es ja nur unten ran. Sprich er würde trotzdem mit M83 beginnen...
Edit her so wie ich gerne meinen Start G-Code wie aus dem Cura hätte:
M190 S60.000000
M109 S260.000000
;Sliced at: Sat 23-07-2016 18:29:30
;Basic settings: Layer height: 0.2 Walls: 0.3 Fill: 50
;Print time: 9 Minuten
;Filament used: 0.262m 0.0g
;Filament cost: None
;M190 S60 ;Uncomment to add your own bed temperature line
;M109 S260 ;Uncomment to add your own temperature line
G21 ;metric values
G90 ;absolute positioning
M82 ;set extruder to absolute mode
M107 ;start with the fan off
G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops
G28 Z0 ;move Z to min endstops
G1 Z5.0 F6000 ;move the platform down 15mm
G92 E0 ;zero the extruded length
G1 F200 E3 ;extrude 3mm of feed stock
G92 E0 ;zero the extruded length again
G1 F6000
;Put printing message on LCD screen
M117 Drucken...
Und so wie er im Simplify geschrieben wird:
G90
M83
M106 S0
M140 S60
M190 S60
M104 S210 T0
M109 S210 T0
G1 Z2 F5000 ;Z lift up before homing
G28 X0 Y0; home X Y axis
G28 Z0 ; home Z axis
G1 E10 F500
M117 Drucken... ;LCD Message
Danke und Grüße
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 23.07.16 13:16.
