P3 mit Repetier FW
geschrieben von jonny.1988
P3 mit Repetier FW
24. July 2016 18:04
Hallo,
bin neue hier, habe mir einen P3 zusammen gebaut, habe aber einige Probleme für die ich keine Lösung finde.
Die Repetier (v0.92.9) Firmware habe ich online in Config-Tool konfiguriert.
Problem 1: Der Extruder fördert nicht - Verkabelung ist i.O., wenn ich den Extruder an eine andere Achse anschließe funktioniert er.
Problem 2: Das Hotend heizt nicht auf
Problem 3: Das LCD 12864 leuchtet, aber zeigt nichts an.
Vielleicht hatte hier ja jemand schon ähnliche Probleme und kann mit helfen.
MfG
Jonny
Re: P3 mit Repetier FW
24. July 2016 18:14
der Extrudermotor bewegt sich erst, wenn in der FW eingetragene Minimaltemp. erreicht ist.
Da Dein Hotend nicht heizt wird es daran liegen.
Hast Du den Termistor richtig angeschlossen? Bitte selbst googeln. Das ist mindesten gefühlte 1000mal beschrieben worden.
Du kannst die Minmaltemp. in der FW auch mal runterstellen, dann funktioniert dein Extruder immer.
Liebe Grüße
Helmut
Mit Sch.... und Mist kein Drucken ist.
24. July 2016 20:44
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Hab nochmal alles durchgeschaut und bemerkt, dass der Eingangspin vom Termistor nicht richtig war, dazu noch die Temperatur nach unten korrigiert und zumindest der Extruder und Hotend funktionieren.
Bleibt nur noch das Problem mit dem Display
25. July 2016 03:32
Richtiges Display im Config-Tool ausgewählt?
Kontrast am Display hoch gedreht?
Prusa Mendel i2 - Ramps 1.4 - Repetier 0.92.9 - Repetier Server RPi2 - E3d v6 Bowden oder (J Head Mk V 0,35/3mm)
P3steel toolson MK2 - RAADS - Repetier 1.0.0dev - Repetier Server RPi2 - E3d v6 Bowden
