Temperatur Anzeige und Realität...confused smiley
geschrieben von Vespacracker
16. August 2016 16:17
Hallo zusammen,
ich habe mir in der Bucht einen Prusa i3 China Bausatz gekauft. Er bewegt sich, und druckt auch (wenn auch sehr bescheiden...). Jetzt wollte ich an das Feintuning gehen.
Und hier stehe ich schon vor einem Problem. Der Drucker zeigt am Hotend und am Heizbett 43°C an obwohl die tatsächliche Raumtemperatur 25°C beträgt.
Also liegt die Temperatur vom Heizbett und vom Hotend um die 20°C zu niedrig.
Wie kann ich diese Differenz in der Firmware ändern?
Ich könnte auch die Temperaturgrenzen in der Firmware 20°C höher stellen und auch im Slicer höher gehen. Aber auf Dauer ist das nicht praktikabel (vor allem da der Drucker an einen Kollegen gehen wird).
Drucker ist ein "Prusa i3 Pro B" mit "Marlin" Firmware.
Gruß,
Daniel
Prusa i3 Clone (Geeetech Alu Version) mit Marlin Firmware
Simplify3D
Re: Temperatur Anzeige und Realität...confused smiley
16. August 2016 17:19
Schau die mal die Thermistoren in der Configuration.h an. Dort musst du den richtigen für Heizbett und Hotend eintragen.
18. August 2016 13:03
Servus,
danke schon mal für die Rückmeldung. Allerdings sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht...
//=============================Thermal Settings  ============================
//--NORMAL IS 4.7kohm PULLUP!-- 1kohm pullup can be used on hotend sensor, using correct resistor and table
//// Temperature sensor settings:
// -2 is thermocouple with MAX6675 (only for sensor 0)
// -1 is thermocouple with AD595
// 0 is not used
// 1 is 100k thermistor - best choice for EPCOS 100k (4.7k pullup)
// 2 is 200k thermistor - ATC Semitec 204GT-2 (4.7k pullup)
// 3 is Mendel-parts thermistor (4.7k pullup)
// 4 is 10k thermistor !! do not use it for a hotend. It gives bad resolution at high temp. !!
// 5 is 100K thermistor - ATC Semitec 104GT-2 (Used in ParCan & J-Head) (4.7k pullup)
// 6 is 100k EPCOS - Not as accurate as table 1 (created using a fluke thermocouple) (4.7k pullup)
// 7 is 100k Honeywell thermistor 135-104LAG-J01 (4.7k pullup)
// 71 is 100k Honeywell thermistor 135-104LAF-J01 (4.7k pullup)
// 8 is 100k 0603 SMD Vishay NTCS0603E3104FXT (4.7k pullup)
// 9 is 100k GE Sensing AL03006-58.2K-97-G1 (4.7k pullup)
// 10 is 100k RS thermistor 198-961 (4.7k pullup)
// 11 is 100k beta 3950 1% thermistor (4.7k pullup)
// 12 is 100k 0603 SMD Vishay NTCS0603E3104FXT (4.7k pullup) (calibrated for Makibox hot bed)
// 20 is the PT100 circuit found in the Ultimainboard V2.x
// 60 is 100k Maker's Tool Works Kapton Bed Thermistor beta=3950
//    1k ohm pullup tables - This is not normal, you would have to have changed out your 4.7k for 1k
//                          (but gives greater accuracy and more stable PID)
// 51 is 100k thermistor - EPCOS (1k pullup)
// 52 is 200k thermistor - ATC Semitec 204GT-2 (1k pullup)
// 55 is 100k thermistor - ATC Semitec 104GT-2 (Used in ParCan & J-Head) (1k pullup)
// 1047 is Pt1000 with 4k7 pullup
// 1010 is Pt1000 with 1k pullup (non standard)
// 147 is Pt100 with 4k7 pullup
// 110 is Pt100 with 1k pullup (non standard)
// 70 is 500C thermistor for Pico hot end
#define TEMP_SENSOR_0 1
#define TEMP_SENSOR_1 -1
#define TEMP_SENSOR_2 0
#define TEMP_SENSOR_BED 1
Eine Idee welche ich mal versuchen könnte?
Gruß,
Daniel
Simplify3D
18. August 2016 13:37
#define TEMP_SENSOR_0 11
#define TEMP_SENSOR_BED 11
ist ein versuch wert.
Aber eigentlich sollten alle bei 20° 100K haben. Das wundert mich etwas.
18. August 2016 14:22
Servus,
ich bin gerade mal auf die Idee gekommen beide zu messen. Die haben beide bei 23°C etwas mehr als 50k (52 und 55k). Das sollte erklären warum das nicht passt?
Gruß,
Daniel
Simplify3D
18. August 2016 16:23
Ich muss mich korrigieren. Bei 25° wird R angegeben. Link nur als Beispiel.
In der thermistortables.h findest du die ganzen Wertetabellen dazu. Nützt dir aber auch nicht so viel. Du müsstest erst deine Wertetabelle haben. Bzw. erst mal die Bezeichnung deines Thermistors.
Am Besten du fragst deinen Verkäufer.
18. August 2016 16:43
Servus,
Pieps
...In der thermistortables.h findest du die ganzen Wertetabellen dazu. Nützt dir aber auch nicht so viel. Du müsstest erst deine Wertetabelle haben. Bzw. erst mal die Bezeichnung deines Thermistors.
Haha, der war gut winking smiley ... Der Verkäufer ist nicht mal fähig zwischen Firmware und Slicer zu unterscheiden...Den brauche ich dazu bestimmt nicht fragen confused smiley .
Ich habe mich zwischenzeitlich auch mal durch die Firmware geklickt. Habe dort auch einen Verweis zu Resistor bzw. Temperature.h (oder ähnlich...) gefunden. Allerdings kann ich mit Arduino 1.0.5 nicht dahin navigieren. Eine höhere Version von Arduino lässt der Code leider nicht zu...
Danke dir trotzdem schon mal für die Mühe!
Gruß,
Daniel
Simplify3D
19. August 2016 00:28
Moin Daniel,
wenn du Arduino am laufen hast, dann drück mal auf den markierten "Pfeil" smiling smiley
Siggi
Siggi
Geeetech I3 Pro B 8mm Acryl - Mega 2560 - Ramps 1.4 - TMC2100 - MK42 - E3DV6-Clone 0,4 - SSR 522-1dd60-40 (A-Senco) - Marlin RC8Bugfix 26.12.2016 - Repetier Host - Windows 7 64 Bit
Vulcanus mit Linearschienen
Anycubic i3 Mega
20. August 2016 12:59
Hallo Siggi,
den Pfeil kenne ich smiling smiley. Allerdings verschwindet einiges "außerhalb" des Bildschirms... Und da kann ich nicht hinscrollen. Ich kann mit den Pfeiltasten weiter nach unten sehe aber nicht wo ich da gerade bin.
Könnte es auch einfach mal durchprobieren...
Ich leihe mir mal von meinem Bruder ein Laserthermometer und schaue mal wie hoch der Drucker tatsächlich heizt.
Gruß,
Daniel
Simplify3D
21. August 2016 01:22
Moin Daniel,
dann einfach mit der Suche (STRG+F) arbeiten. Dann kommst du auch dahin.
Aber nicht den Haken bei "Alle Sketch....." vergessen und natürlich den Suchbegriff anpassen smiling smiley
Siggi
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 21.08.16 01:23.
Siggi
Anycubic i3 Mega
21. August 2016 01:30
Oder man nimmt einen beliebig anderen Editor und bearbeitet die Datei. Man muss dann nur nach dem Speichern erst wieder die ArduinoIDE öffnen.
21. August 2016 15:21
Servus,
Suchfunktion funktioniert nicht, da ich auf Arduino 1.0.5 ausweichen musste. Die aktuelle Version hat immer einen Fehler beim kompilieren gebracht...
Vorerst werde ich mal damit leben. Die Testdrucke sind schon ganz gut (mit neuen, geraden Gewindestangen...).
Gruß,
Daniel
Simplify3D
