Marlin RC6-RC7 Homing G28 mit Z-Sonde
geschrieben von Printey
19. September 2016 12:51
Hallo,
das G28 Homig funtioniert wie aus Marlin vorgegeben, mit Positionsvorgabe aus der config.
// - Prevent Z homing when the Z probe is outside bed area. (Verhindern Z Homing, wenn die Z-Sonde außerhalb Bettbereich ist.)
#define Z_SAFE_HOMING
#if ENABLED(Z_SAFE_HOMING)
#define Z_SAFE_HOMING_X_POINT ((X_MIN_POS + X_MAX_POS) / 2) // X point for Z homing when homing all axis (G28).
#define Z_SAFE_HOMING_Y_POINT ((Y_MIN_POS + Y_MAX_POS) / 2) // Y point for Z homing when homing all axis (G28).
#endif
Wenn ich die Achsen einzeln Home funktioniert bei Z-Homing das ( Z_SAFE_HOMING ) nicht.
z.B. im Repetier-Host einmal X-Y-Z Homen, beim Z Homen bleibt die X-Achse das stehen wo sie ist, und die Z-Achse fährt nach unten,
da ist kein Druckbett, die Z-Sonde fährt nicht zur ( Z_SAFE_HOMING ) Position.
Ist das normal, oder ein Softwarefehler, oder so gewollt.
Gruß,
Michael
Acrylic I3 / Arduino Mega 2560 R3 / RAMPS 1.4 / 12864 LCD mit Wlan-SD Karte / TMC2100 / MK8 m. Bowden / 5mm DDP (PEI) / Tr8x4 / Mosfet 30A / Marlin-1.1.8 / Repetier-Host. / PrusaSlicer-2.3.0
In Planung, Ultimaker-Kinematic mit Kugellagern und 30X30 Profilen
LCD mit Wlan-SD Karte -- Mein I3 u. leise Y-Achse mit Mittelmotor
Re: Marlin RC6-RC7 Homing G28 mit Z-Sonde
19. September 2016 15:01
Safe homing ging zumindest früher nur mit reinem G28. Denke dass das immer noch so ist.
19. September 2016 16:13
Schade eigendlich, dann hätte man sich im Gcode das komplette nochmal Homing sparen können.
Bei mir wir beim Druckstart erst X dann Y gehomt, dann alles anheizen und dann nochmal G28,
da hätte ein G28 Z gereicht. Zudem sollte mann dann nicht im Repetier-Host das Z-Homig drücken.
Hat eigendlich jemand einen Draht zu den Progamieren, könnte man ja auf eine ToDo liste setzen.
Mein Englisch ist schon 50 Jahre her.
Gruß,
Michael
19. September 2016 16:32
Du kannst auch einfach G28 X Y dann aufheizen und dann einfach manuell in die Mitte fahren mit G1 X123 Y234 oder wo das auch immer ist und dann ein G28 Z. Warum man sowas alles unbedingt immer in einer Firmware einstellen muss, frage ich mich in letzter Zeit immer mehr.
19. September 2016 17:13
Das in die Mitte fahren ist schon eine gute Idee, aber unbedingt in die Firmware einstellen, muss nicht sein,
es ist ja schon drin bei G28, dachte nur das man das einfach umdaddeln (umprogramieren) kann.
Bei kostenloser Software darf ich halt nicht so kritisch sein. Zudem haben die schon gute Arbeit geleistet.
So muss morgen wieder akkern, bis dann.
Gruß,
Michael
25. September 2016 16:57
So,
habe die Software selbst umprogramiert,und getestet, funktioniert, Problem gelöst....
Gruß,
Michael
18. October 2016 14:47
Hallo,
das umprogramieren haette ich mir sparen koennen smiling smiley , die netten Programierer haben das in der aktuellen
Version, 1.1.0-RcBugFix mit eingepflegt.
Ein grosses Lob und Dank an die Programierer. thumbs up smileys with beer thumbs up
Gruß,
Michael
07. November 2016 04:15
Moin,
habe die Marlin-1.1.0-RC7 wieder aufgespielt,
hatte Probleme mit der 1.1.0-RcBugFix Version, erstmal lief mein Drucker extrem ruppig,
dann hat er während des druckens, einfach für ein paar Bahnen in den Schleichgang gestellt,
und das wiederholt.
Mit der Marlin-1.1.0-RC7, läuft mein Drucker wieder ruhig, und der Druck in gleichmäßiger geschwindigkeit.
Gruß,
Michael
