Nach update Repetier Host problem - Linux
09. October 2016 11:20
Hallo,
ich hatte die ganze Zeit Repetier-Host 1.6.1 im Einsatz, da ich heute ein wenig Zeit hatte und Repetier-Host ja laufend den Hinweis auf neue Version sendet hab ich 1.6.2 mal drauf gemacht (mitlerweile sogar mehrfach)
Problem nun, er verbindet zwar zum Drucker aber es werden keinerlei Daten ausgetauscht und Ereignisse die zum Drucker gesendet werden stehen in der Warteschlange.
Wenn ich die alte 1.6.1 Starte, treten da jetzt aber auch die Probleme auf sad smiley
Leider schmeißt mir configure auch folgende Fehlermeldung am Schluss.
IMPORTANT: You need a recent mono version since the host uses .NET 4.0
If you see the following error message, your mono is too old!
>>> System.Windows.Forms.SplitContainer doesn't implement interface System.ComponentModel.ISupportInitialize <<<
Unknown media type in type 'all/all'
Unknown media type in type 'all/allfiles'
Unknown media type in type 'uri/mms'
Unknown media type in type 'uri/mmst'
Unknown media type in type 'uri/mmsu'
Unknown media type in type 'uri/pnm'
Unknown media type in type 'uri/rtspt'
Unknown media type in type 'uri/rtspu'
This folder now contains a repetier-RepetierHost.desktop file
Ok mono upgedatet , doch leider bleibt danach die Fehlermeldung identisch.
Repetier host 1.6.2
Linux Mint 17.3
mono-complete 4.6.1.3-0xamarin1
Re: Nach update Repetier Host problem - Linux
16. October 2016 14:17
Schade wirklich keiner eine Idee?
16. October 2016 17:04
Die Fehlermeldungen beim configure ( unknown...) interesieren hier nicht.
Nur beim Start von von Repetier wenn kommt:
Dann ist mono zu alt/inkompatibel.
Ich könnte mir denken, daß die Baudrate beim Update umgestellt wurde und Du jetzt deshalb auch mit der älteren Version nicht mehr arbeiten kannst.
Die Rechte zum Zugriff scheinen korrekt --> er verbindet zum Drucker
kein Datenaustauch --> könnte falsche Baudrate sein
Guck mal in ~/.mono/registry/CurrentUser/software/repetier/printer/
im Unterordner 'DeinDrucker' die Datei values.xml an.
Da solltest Du sowas finden wie: (musste größer-kleiner-Zeichen entfernen sonst wird's hier nicht angezeigt)
value name="baud"
type="string" 115200 /value
Setze da den richtigen Baud-Wert ein, oder probiere mal die unterschiedl. Standart-Baud-Werte aus.
Liebe Grüße,
Markus
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 16.10.16 17:07.
[Erledigt] Nach update Repetier Host problem - Linux
17. October 2016 11:27
Oh man neeee, da lag der Fehler nur etwas anders rum grmpf.
Ich habe ja alle Druckereinstellungen für Notfälle notiert, so jetzt nach dem Update hatte er eine Baudrate von 250000, da ich auch immer die 115200 hatte, habe ich diese natürlich auch wieder so eingestellt.
Jetzt mal test halber die 250000 und schwupp der Drucker zuckt wieder.
Ich danke dir smileys with beer
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 17.10.16 11:28.
