Problem mit dicke des Drucks
geschrieben von 3dextended
15. October 2016 06:36
Hey zusammen!
Ich bin ziemlich neu zu 3D-Drucken und habe ein Problem mit der Software Makerbot Desktop in Verbindung mit meinem CTC 3D Drucker Dual:
Ich würde gerne eine Flamme ausdrucken, habe aber das Problem, dass sich während des Druckens der äußerste Rand des Drucks nach innen wölbt und somit höher ist, als der innere Rand.
Ich vermute, dass dieser Fehler verschwinden würde, wenn ich die Dicke der äußeren Schicht verringern würde, weiß aber leider nicht, bei welcher Einstellung ich suchen muss...
Könnte mir jemand einen Tipp geben?
Jede Hilfe wäre sehr willkommen smiling smiley
Vielen Dank im Voraus!
Re: Problem mit dicke des Drucks
15. October 2016 06:46
Moin moin aus HU.
Spekulation an:
Im Slic3r kann man einstellen, dass das Infill nur jede 2. Schicht gedruckt wird. Wenn der Extruder aber nicht genug fördert, wird es innen dünner.
Spekulation aus
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
15. October 2016 06:58
Danke für die schnelle Antwort!
Weißt du zu fällig auch wo ich das in makerbot Desktop einstellen kann?
Danke!
15. October 2016 07:09
Ne, da kann ich Dir nicht weiterhelfen. Ich kenne das Programm nicht.
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
15. October 2016 13:26
Warum nimmst du MakerbotDesktop? Nehme was gescheites wie Slic3r.
16. October 2016 07:45
Wenn er Makerbot verwendet wird er für seinen Drucker ein X3G format beim G-Code benötigen. Das kann Slic3r nur wenn man es schafft ein entsprechendes Plugin zu implementieren.
Momentan kann das sonst nur S3D.
16. October 2016 09:02
Ah ok. Dachte der Ctc frisst gcode als clone.
