Repetier Server 0.80.0 31. October 2016 17:02 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 136 |
sudo dpkg -i NewRepetierServerVersion.debinstalliert, kann ich den chromium Browser nicht installieren.
bash: api: command not foundWozu man im Netz wenig hilfreiches findet.
Strg+Alt+T nichts passiert Strg+Shift+T manchmal lädt das Interface neu "initializing Application" - manchmal passiert nichts Alt+Shift+T nichts passiert Alt+T nichts passiert Strg+T öffnet die Chrome Startseite mit den 8 am häufigsten besuchten Seiten und einem Link zu dem Apps-Webstore - sonst keine Menüs Alt+T nichts passiert Strg+Alt+Esc nichts passiert Strg+Shift+Esc nichts passiert Alt+Shift+Esc nichts passiert Alt+Esc nichts passiert Strg+Esc nichts passiert Shift+Esc Chromuim-Taskmanager öffnet sich Es laufen nur 3 Tasks, deren Namen nicht komplett sichtbar sind: "Brows..." (kann nicht beendet werden), "Tab: R"... und "Exte..." Alt+F4 Menü verschwindet; nach wenigen Sekunden geht Display Hintergrundbeleuchtung aus; Repetier von anderem Netzwerk-Rechner nicht mehr auffindbar; grüne LED am Pi blinkt aber noch gelegentlich F4 Menü verschwindet; nach wenigen Sekunden geht Display Hintergrundbeleuchtung aus; Repetier von anderem Netzwerk-Rechner nicht mehr auffindbar; grüne LED am Pi blinkt aber noch gelegentlich Strg+W nach jedem drücken schließt sich ein offenes Fenster falls vorhanden am Ende: nach wenigen Sekunden geht Display Hintergrundbeleuchtung aus; Repetier von anderem Netzwerk-Rechner nicht mehr auffindbar; grüne LED am Pi blinkt aber noch gelegentlich Strg+Alt+Entf im Bootvorgang startet selbiger von vorn ansonsten: nichts passiert Alt+Tab Wechselt durch Browser-Fenster - falls vorhanden F1 Menü verschwindet; nach wenigen Sekunden geht Display Hintergrundbeleuchtung aus; Kann mit erneutem F1 rückgängig gemacht werden Mit einer Kombination konnte ich ein neues Chromium-Browser Fenster im nicht-Vollbild-Modus über dem alten öffnen. Dank dessen Adresseingabezeile weiß ich, dass meine Tastatur grundsätzlich funktioniert, woran ich zwischenzeitlich zweifelte.
Re: Repetier Server 0.80.0 31. October 2016 19:03 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 922 |
Re: Repetier Server 0.80.0 01. November 2016 03:52 |
Re: Repetier Server 0.80.0 01. November 2016 16:40 |
Re: Repetier Server 0.80.0 01. November 2016 18:27 |
Junkie
Da kommt nur die Meldungbash: api: command not foundWozu man im Netz wenig hilfreiches findet.
api install chromium-browser rpi-chromium-modsdurch
apt-get install chromium-browser rpi-chromium-mods
Re: Repetier Server 0.80.0 02. November 2016 02:01 |
Re: Repetier Server 0.80.0 02. November 2016 04:04 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 1.012 |
Re: Repetier Server 0.80.0 02. November 2016 08:29 |
Re: Repetier Server 0.80.0 02. November 2016 09:08 |
Junkie
Was sollte denn üblicherweise für eine Fehlermeldung kommen, wenn nur SSH auf dem Pi deaktiviert wäre?
Junkie
Für netzinterne Aktionen brauche ich doch keine Ports freigeben oder?
saschaho
Danke Roland, hat mich ein paar Stunden gekostet
Re: Repetier Server 0.80.0 02. November 2016 13:08 |
Re: Repetier Server 0.80.0 02. November 2016 19:26 |
Re: Repetier Server 0.80.0 03. November 2016 02:19 |
Re: Repetier Server 0.80.0 03. November 2016 13:43 |
if ! pgrep "xinit" > /dev/null then xinit -- -nocursor & fi(Ich als Linux-Laie frage mich auch was die If-Abfrage soll. Ist das, damit über z.B. Remote Desktop trotzdem ein Cursor zu sehen ist?)
Re: Repetier Server 0.80.0 03. November 2016 14:14 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 632 |
Re: Repetier Server 0.80.0 03. November 2016 14:22 |
Junkie
Re: Repetier Server 0.80.0 03. November 2016 17:56 |
if ! pgrep "xinit" > /dev/null then xinit --nocursor & fiohne Erfolg ausprobiert.
Re: Repetier Server 0.80.0 03. November 2016 18:44 |
Ok, hätte wohl erst mal googlen sollen.Quote
Junkie
Hatte bis eben mit der Touchscreen-Kalibrierung zu kämpfen... (Befehle wie SwapAxes und InvertY waren involviert)
ich hatte zwischenzeitlich
ps xaw | grep xinitSiehst du xinit mit dem Parameter?
Re: Repetier Server 0.80.0 04. November 2016 03:55 |
Re: Repetier Server 0.80.0 04. November 2016 10:15 |
Re: Repetier Server 0.80.0 04. November 2016 10:21 |
