DXF-Export zickt rum, kann jmd helfen?
geschrieben von seefew
04. December 2016 05:39
Hiho Leutz,
für meinen XXL-Turntable brauch ich ein Blechteil. Dafür hab ich einige Lohnzuschneider mit ner DXF angeschrieben.
Die meisten antworteten schon, jedoch käme ein Extra-Posten auf die Rechnung, weil´s keine saubere DXF ist.
Ich und Freecad, da sind Welten dazwischen, ebenso scad, ich komm lediglich in Sketchup zurecht.
Blöder Weise zickt da aber der Export nach DXF.
Meine Frage an Euch:
Kann jemand eine der angehängten Dateien in ne "richtige DXF umwandeln?
Vielen Dank schon mal vorweg und nen schönen Sonntag
Grüße
seefew
Sehen ist nicht nur Augensache
Drucker:
seefew's Jenny
Öffnen | Download - stl-Ring.zip (54.3 KB)
Öffnen | Download - skp-Ring.zip (403.9 KB)
Re: DXF-Export zickt rum, kann jmd helfen?
04. December 2016 11:07
... keine Ahnung, ob der STL-Import hinterher ein ordentliches DXF ergibt, probiers mal ...
H.
Nachtrag:
Irgend etwas stimmt nicht mit Deiner STL, in S3D bekomme ich sie gar nicht zu Gesicht, in einem Viewer ist es gerade mal eine Scheibe ohne Z-Dimension
Ist Deine SKP wasserdicht? (muss Volumen-Objekt sein) Habe kein SU mehr installiert, kann es also nicht kontrollieren.
Nachtarg 2:
Ist bei beiden so, dass die Importe in mein ViaCAD allenfalls eine 2-dimensionale Struktur haben. Geht also nix.
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 04.12.16 11:27.
Öffnen | Download - TurnRing.zip (80.2 KB)
04. December 2016 12:45
@Hallo seefew
Mit dem plugin skp_to_dxf.rbz habe ich es gemacht smileys with beer
Mein erster grinning smiley Drucker ein Prusa Mendel i2 + RAMPS 1.4 & LCD 12864 Graphic Smart Controller,
P3Steel Mein P3Steel noch im bau
Marlin 2.0
Öffnen | Download - TurntableRinguntitled.zip (56.2 KB)
05. December 2016 18:15
Bitte. Sauber, ohne Segmentierung.
Lars - Blog, Thingiverse, Git
Öffnen | Download - turntable.dxf.zip (12.3 KB)
06. December 2016 04:30
thumbs up Besten Dank für die Hilfe thumbs up
@horst.w:
jo, es sind nur die Konturen, ohne Z-Höhe. eben dass, womit die CNC gefüttert wird.
@Micro3d:
jo, genau dieses Plugin zickt eben rum, respektive, liefert keine brauchbare Datei.
@toolson:
wird in etwa ein Abklatsch von deinem Hex, nur bissle größer und mit acht Ecken.
Das Blech soll dann als Lauffläche für die Lager fungieren. Mit dem Antrieb hadere
ich noch, hab mir jetzt mal nen Scheibenwischermotor kommen lassen, ordentlich bums.
Mal kucken, vlt geb ich dem Ding dann nen Namen, Octaturn vlt smiling smiley
Grüße
seefew
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 06.12.16 04:30.
Drucker:
seefew's Jenny
