Hallo zusammen,
ich habe bei meinem i3 einen Proximity-Sensor dazugebastelt Der Sensor ist etwa 3 cm links vom Extruder.
Im Configuration.h von Marlin ist alles aktivert, u.A. mit diesen Settings:
#define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -30
#define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 0
#define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 0
Das ganze funktioniert soweit, d.h. der Sensor gibt an, der Drucker fährt seine 5 Positionen ab ( #define AUTO_BED_LEVELING_GRID_POINTS 2), und fängt dann an zu drucken.
Das Problem ist, dass trotzdem nicht auf dem ganzen Bett der Abstand stimmt.
- In der Mitte ist der Abstand ok
- Vorne links und hinten rechts ist der Abstand zu klein (~0.1mm zu tief)
- Vorne rechts und hinten links ist der Abstand zu gross (~0.1mm zu hoch)
Es sind auch bei jeden Druck exakt die gleichen Abweichungen, ich schliesse daraus dass der Sensor ok ist.
Auch wenn ich das Druckbett absichtlich schräg stelle, bleibt diese Abweichung erhalten. Auch wenn ich AUTO_BED_LEVELING_GRID_POINTS hochsetze. Ich habe fast das Gefühl, dass die Sensorwerte oder oder Messposition falsch interpretiert wird (hinten/vorne, links/rechts vertauscht?). Aber ich habe nichts gefunden, wo ich das Konfigurieren könnte.
Hat jemand eine Idee was ich vergessen haben könnte? Im Anhang mein ganzes Bed Auto Leveling Config
Besten Dank schonman jegliche Hilfe
