Hallo!
Ich hoffe mir kann jemand helfen. Ich habe einen Mini Fabrikator (Tiny Boy).
Unter Registerkarte Scripts bei Simplify 3D im Feld Additional terminal commands for post prosessing habe ich eine neue Zeile hinzugefügt:
{REPLACE "; layer 50," "M0\n; layer 50,"}
Dadurch geht mein Drucker bei Layer 50 in Pause.
Der Nachteil ist aber dass die heiße Düse das Bauteil berührt, und man händisch zB. mit X wegfahren muss. Damit das Bauteil nicht angeschmolzen wird.
Dann habe ich auch noch diesen Befehl eingetippt:
{REPLACE "\n; layer 50, Z = " "; layer 50\nG1 X10.000000 Y5.000000\nM25\nG1 X10.000000 Y5.000000\n; layer 50 "}
Der sollte das gleiche machen, nur eben wegfahren und auf Pause gehen.
Dieser Funktioniert aber nicht so wie er soll der Drucker fährt bei Layer 50 auf die Koordinaten, und danach gleich wieder zum Bauteil und druckt weiter.
Des weiteren ist der erste Befehl dominanter, der Drucker geht in Pause, und fährt nicht weg.
Wenn ich den ersten Befehl weg lösche fährt er bei 50 nur weg und wieder hin, und druck weiter.
Habe diese Tipps im Netz gefunden:
3dprinterwiki.info]
forum.simplify3d.com]
Kann mir jemand helfen?
Es wäre schön, wenn der Extruder bei einem bestimmten Layer weg fährt,zu Koordinate X 10 , Y5, eine Retractions Distanz von 6,5mm macht mit einem Speed von 30mm/s und dann in Pause geht.
Danke im Voraus,
Martin
