Full infill bei Slic3r
13. December 2016 06:07
Hallo,
weiß jemand wie ich bei Slicer die KOMPLETTE füllung eines Objekts erreiche? Reicht es bei "Fill density" 100% anzugeben? Oder bei "Solid infill every" eine 1 ?
Geeetech i3 Alu Pro (GT2560, LCD2004, TMC2208, MK7 direkt, H6 Wellen, MK2a Carbon Bed, 12V 300W PSU); Von Slic3r 1.3 auf SD Karte
Re: Full infill bei Slic3r
13. December 2016 07:03
Hallo,
Ich denke da gibt es mehrere Möglichkeiten.
- Die offensichtlichste ist die Fill density auf 100% zu setzen.
- Solid infill every "1" Layer sollte auch klappen.
- Als dritte Möglichkeit sehe ich den Solid Infill threshold. Hier wird die Fläche (mm²) angegeben, bis zu der nur Solid Infill gemacht wird. Wenn also die Infill-Fläche unterhalb des threshold Wertes liegt, wird ein Solid Infill gemacht unabhängig von der Fill Density.
Aber warum nicht einfach ausprobieren? In der Druckvorschau kann man ja durch jeden einzelnen Layer scrollen und sieht was an Infill ermittelt wurde.
Custom Cube
RADDS 1.5 12V
5mm Alu Heizbett mit 24V Kapton Heizmatte
Big Booster Bowden Version
1mm Carbon Platten mit Magnetfolie
14. December 2016 15:32
Stimmt die Layeransicht hatte ich ganz vergessen. Ich habe es nun über "100%" realisiert, funktioniert einwandfrei.
