Druck startet zu hoch
19. December 2016 12:02
Hallo zusammen,
ich bin noch recht frisch im 3D- und Arduino-bereich.
Selbst zusammengebaut habe ich meinen ANYCUBIC Prusa I3, gedruckt wird PLA auf Blaues Tesa
Nach ein paar Spielereien und Einstellungen funktioniert der Druck sehr schön sauber. Leider hab ich irgend etwas verstellt und weiß nicht mehr was.
Die Z-Achse Homed genau auf 0 wie eingerichtet, dennoch startet der Druck bei 0.300 (Cura) 0.400 (Slic3r) und somit druckt er in die Luft.
Probiert habe ich schon die Zeile aus dem Gcode zu löschen, aber dann druckt er beim nächsten Z Schritt zu hoch.
Firmware, zumindest soweit wie ich über das LCD auslesen kann zeigt auch nichts auffälliges.
Anbei mal ein GCode von Cura und das STI
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen, sodass ich mich bald mal an ABS wagen kann.
Danke schonmal im vorraus smiling smiley
4x4fun
Öffnen | Download - Desktop.zip (509.1 KB)
Re: Druck startet zu hoch
19. December 2016 12:19
Moin moin. Der Druck muss doch bei 0,3 starten. Da soll ja noch das Filament zwischen.
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
19. December 2016 12:24
Ich mache mal ein Video, leider ist meine cam aber nicht sonderlich gut..
EDIT
wird leider nix....
würde er bei 00 oder kurz darüber drucken, wäre alles super nun legt er einfach fäden in die luft.
Ich kalibriere jetz noch einmal ganz exakt, glaube aber nicht, es würde abhilfe schaffen.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 19.12.16 12:47.
19. December 2016 13:11
So sieht das Ergebnis aus. Und ca wie die Düse steht.
Hab nochmals das Druckbett eingestellt
Öffnen | Download - IMG_20161219_190147.jpg (441.3 KB)
Öffnen | Download - 2IMG_20161219_190609.jpg (491.5 KB)
20. December 2016 03:32
Wenn ich das Bild richtig interpretiere, steht Deine Düse zu hoch. Ich gehe davon aus, dass Du das Bett richtig eingestellt hast (Blatt Papier passt mit leichtem Kratzen zwischen Düse und Bett).
Möglicherweise hast Du beim Experimentieren einen Offset (im Slicer oder bei der Druckerkonfig) eingestellt (und vergessen?).
Peter
Edit: Siehe auch hier.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 20.12.16 03:43.
21. December 2016 14:49
Hallo zusammen.
Danke für die Hilfe und Tips, ich habe das Problem gelöst.
Zumindest teilweise.
Die Schritte Pro Step haben sich verstellt. Leider Passiert dies aber nach mehrmaligem testen öfter, unter welchen Umständen das passiert hab ich leider noch nicht Herausgefunden.
Wenn ich vor dem Start dann eine "Failsave" Konfig lade, Stimmen die Werte.
Apropos, welche Beschleunigung fahrt ihr mit den Chinadingern ?
LG
und nochmal vielen Dank
4x4
