Kein Homing auf der Y Achse
geschrieben von rowoy
30. December 2016 12:05
Hallo
kleines Problem nach Firmware update auf Repetier 0.92.9
System: RAMPS 1.4; PRUSA
Hallsensoren als Endschalter
Das Homing in der X und Z Achse läuft Ohne Probleme nach dem Update.
Die Sensoren der Y Achse zeigen keine Fehler und Funktionieren auch. Nur beim Homing fährt der Tisch in den Endschalter und hält nicht an.
Anbei meine Config. Hat da jemand eine Idee? Sitze schon den ganzen Tag und komm nicht mehr weiter.
Schöne Grüße und schon mal einen Guten Rutsch an alle...
Öffnen | Download - Configuration.h (31.6 KB)
Re: Kein Homing auf der Y Achse
03. January 2017 14:07
Hallo
hab das Problem lösen können.. zur Info.. bin auf 0.91.8 zurück und schon läuft es wieder...komisch..
Schöne Grüße
04. January 2017 05:03
Was ne Lösung eye rolling smiley
Gruß aus dem Tal Kochertal,
Tobias
E-Mail gibts hier
[www.thingiverse.com]
Maschinen
Sparkcube XL
Photon S
05. January 2017 09:11
Tja... Ursache ist mir wie gesagt auch nicht klar... aber mit der aktuellen FW gehts halt nicht.. wobei die Config gleich ist und der Drucker ja auch nicht anders...
Also wo könnte man den ansetzen bei der Suche?
05. January 2017 17:54
Vergleich mal die beiden FW Einstellungen.
Nur mal so am Rande bemerkt.
Mit Sch.... und Mist kein Drucken ist.
09. January 2017 11:29
Ok... aber welche denn da genau?
Wie schon gesagt.. die entscheidenten Werte in der Config sind die gleichen. smiling smiley
09. January 2017 13:14
Funktioniert der Endstop auch bei Eingabe von M119 korrekt?
Vielleicht hast du nur Min-Endstop und Max-Endstop verstauscht?
Piepiep (CoreXY) 290x300x205, ArduinoDUE, RADDS, TMC2100, Z-Riemenantrieb, Raspi3
13. January 2017 07:38
sorry hab leider etwas Zeitliche Probleme....
ich werde das mal überprüfen, vielleicht liegt da ja die Ursache
Gruß Ronny
