Hochgeladene G-Code Files mit Repetier Host
geschrieben von Peter1956
07. January 2017 07:12
Hallo liebe Forengemeinde,
wenn ich mit Repetier Host ein G-Code File direkt an den Drucker hochlade, also ohne die SD-Karte aus dem Drucker zu nehmen, dann hat die Datei keine Dateiendung.
Sie ist auch nicht mit einem Texteditor zu bearbeiten oder zu lesen, da sie ein anderes Format hat.
Der Drucker kann prima damit umgehen.
Aber wenn ich im G-Code etwas nachschauen oder ändern will, bleibe ich außen vor.
- Was hat das für Vorteile (außer dass ich die SD-Karte nicht dauern umstecken muss)?
- Was ist das für ein Format?
- Mit welchem Editor ist diese Datei lesbar (und editierbar)?
Peter
Re: Hochgeladene G-Code Files mit Repetier Host
08. January 2017 08:26
Beim Speichern des Gcode musst du die Dateiendung mit angeben, ist bei mir im Repetier Host so...
z.B. Test.G oder Test.GC oder Test.GCO
Gruß,
Michael
Acrylic I3 / Arduino Mega 2560 R3 / RAMPS 1.4 / 12864 LCD mit Wlan-SD Karte / TMC2100 / MK8 m. Bowden / 5mm DDP (PEI) / Tr8x4 / Mosfet 30A / Marlin-1.1.8 / Repetier-Host. / PrusaSlicer-2.3.0
In Planung, Ultimaker-Kinematic mit Kugellagern und 30X30 Profilen
LCD mit Wlan-SD Karte -- Mein I3 u. leise Y-Achse mit Mittelmotor
09. January 2017 03:33
Danke Michael,
muss ich nachher mal ausprobieren.
Der Drucker kommt aber auch ohne Dateiendung zurecht. Nur mit einem Texteditor ist sie nicht mehr zu lesen.
Peter
09. January 2017 07:25
Am besten "Als Datei speichern".
Da werden auch alle Slicer-Einstellungen mitgespeichert.
Gruß Michael
Konstruktionen: [www.thingiverse.com]
Videos: [www.youtube.com]
Drucker:
Wersybot - seit 2012 smiling smiley
JGAurora A5
CR10-V2
