Probleme beim Firmware kompilieren
geschrieben von wfb104
14. January 2017 07:49
Hallo, wer kann mir weiterhelfen.
Habe mir in den letzten Monaten den „Franzis Mendel 3-D Drucker nachgebaut.
Die Beschreibung im Buch war einwandfrei.
Jetzt bei der Beschreibung der Software ist alles sehr knapp gehalten, ich komme einfach nicht weiter.
Bei der Arduino Software habe ich alles wie gefordert vollzogen und bekomme immer die selbe Fehlermeldung:
Arduino: 1.8.1 (Windows 7), Board: "Arduino Mega ADK"
C:\Program Files\Arduino\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware C:\Program Files\Arduino\hardware -tools C:\Program Files\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr -built-in-libraries C:\Program Files\Arduino\libraries -libraries C:\Users\wfb\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:megaADK -vid-pid=0X2341_0X0042 -ide-version=10801 -build-path C:\Users\wfb\AppData\Local\Temp\arduino_build_120802 -warnings=default -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr -verbose C:\Users\wfb\AppData\Local\Temp\Temp3_Marlin-1.0.2-2.zip\Marlin-1.0.2-2\Marlin\Marlin.ino
C:\Program Files\Arduino\arduino-builder -compile -logger=machine -hardware C:\Program Files\Arduino\hardware -tools C:\Program Files\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr -built-in-libraries C:\Program Files\Arduino\libraries -libraries C:\Users\wfb\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:megaADK -vid-pid=0X2341_0X0042 -ide-version=10801 -build-path C:\Users\wfb\AppData\Local\Temp\arduino_build_120802 -warnings=default -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr -verbose C:\Users\wfb\AppData\Local\Temp\Temp3_Marlin-1.0.2-2.zip\Marlin-1.0.2-2\Marlin\Marlin.ino
Using board 'megaADK' from platform in folder: C:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr
Using core 'arduino' from platform in folder: C:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr
Detecting libraries used...
"C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_ADK -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "C:\Users\wfb\AppData\Local\Temp\arduino_build_120802\sketch\Marlin.ino.cpp" -o "nul"
"C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_ADK -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "C:\Users\wfb\AppData\Local\Temp\arduino_build_120802\sketch\Marlin.ino.cpp" -o "C:\Users\wfb\AppData\Local\Temp\arduino_build_120802\preproc\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
In file included from C:\Users\wfb\AppData\Local\Temp\Temp3_Marlin-1.0.2-2.zip\Marlin-1.0.2-2\Marlin\Marlin.ino:33:0:
C:\Users\wfb\AppData\Local\Temp\arduino_build_120802\sketch\Configuration.h:29:31: fatal error: Default_Version.h: No such file or directory
#include "Default_Version.h"
compilation terminated.
exit status 1
Fehler beim Kompilieren für das Board Arduino Mega ADK.
Die Dateien Configuration.h, Version.h und Boards.h sind eingebunden!
Trotzdem immer wieder Default_Version.h
Was mache ich Falsch, kann mir jemand weiterhelfen
Re: Probleme beim Firmware kompilieren
14. January 2017 08:04
Du solltest vorher die Software entpacken (und zwar in einen Pfad, bei dem man keinen Augenkrebs bekommt smiling smiley)
Herzl. Grüße
15. January 2017 05:48
Danke für den Tipp, es funktioniert.
Ich habe mich auf das Install Programm verlassen.
Mal sehen ob die Weitere Inbetrienahme auch klappt.
Grüße aus Berlin
