Marlin Konfiguration oder Firmware fehlerhaft?
18. January 2017 12:40
Hallo zusammen,
ich habe ein kleines Problem mit der Marlin Konfiguration für meinen Sparkcube.
Ich home, fahre dann mittels der manuellen Steuerung von Octoprint
die X-Achse zweimal um 10cm weiter. Der Software Endstop löst ordentlich
bei 19cm aus und es wird gestoppt. Der letzte cm wird also nicht mehr gefahren.
Würde ich jetzt wieder homen dann klappt alles problemlos und ich stehe wieder bei X=0.
Jetzt zum Problem:
Fahre ich nun die X-Achse von dem softwaremäßig begrenzten 19cm Endpunkt
manuell Richtung Homing Punkt zurück, aus Bequemlichkeit 2x 10cm,
dann löst nicht der Hardware Endstop aus, sondern der Schlitten kracht
mir ans Ende und versucht den letzten vorher verworfenen cm auch noch zu fahren.
Es scheint mir als wenn die Firmware intern "denkt" es seien 20 cm gefahren
worden und der Schlitten würde nun noch den gesamten Rückweg bis zum Endstopp haben,
auch wenn die Strecke durch den Software Endstop auf 19 cm begrenzt wurde.
Kennt jemand das Problem?
Ist es eine Konfigurationssache oder liegt es an der Firmware?
Danke für eure Hilfe
Sven
Re: Marlin Konfiguration oder Firmware fehlerhaft?
30. January 2017 11:29
> // If you want endstops to stay on (by default) even when not homing
> // enable this option. Override at any time with M120, M121.
> //#define ENDSTOPS_ALWAYS_ON_DEFAULT
30. January 2017 12:50
AnHardt
Danke
