Z Stepper durch Servo tauschen???
18. January 2017 15:57
Hallo erstmal,
ich bin dabei einen Multiplotter 3D -Drucker zu bauen.
Mein Problem ist, das ich beim Plotten 2D den Z-Motor gegen einen Servo umschalten muss, damit ich den Stift heben und senken kann.
Ich finde aber weder in Merlin noch in Repetier eine Einstellung zum einstellen eines Servos der den Stift heben und senken kann.
Jemand eine Idee??
Danke
Woogel
Re: Z Stepper durch Servo tauschen???
19. January 2017 01:19
Hallo
Warum keinen Z-Lift vom Retract nutzen? Bei einer Neupositionierung des Stiftes wird dann einfach der Extruder angehoben bzw. das Bett abgesenkt
Custom Cube
RADDS 1.5 12V
5mm Alu Heizbett mit 24V Kapton Heizmatte
Big Booster Bowden Version
1mm Carbon Platten mit Magnetfolie
19. January 2017 10:22
Moin,
mit M280 kannst du die Servoposition setzen.
Aber ob du dir das antun willst den manuell an den entsprechenden Stellen einzufügen?
Repetier hat dann auch noch den M-Code M340 zur Verfügung.
Meines Wissens werden über Marlin und Reptier Firmware nur Servos gesteuert für Auto Bed Leveling.
Ich lasse mich aber gerne eines besseren belehren smiling smiley
Siggi
Siggi
Geeetech I3 Pro B 8mm Acryl - Mega 2560 - Ramps 1.4 - TMC2100 - MK42 - E3DV6-Clone 0,4 - SSR 522-1dd60-40 (A-Senco) - Marlin RC8Bugfix 26.12.2016 - Repetier Host - Windows 7 64 Bit
Vulcanus mit Linearschienen
Anycubic i3 Mega
19. January 2017 13:02
Das mit dem Servo habe ich auch schon mit M280 ausprobiert, darum dachte ich das man den Servo bei 2D Plotten als
heber für den Stift nutzen kann, wie die Jungs beim EGG Bot machen.
Kann man da nicht eine Scrip einfüger der das heben und senken übernimmt??? Bin da nicht der Profie drin.
Da man ja bei Repetier unter Printer, Laser oder CNC tauschen kann, es fehlt halt 2D Plotten.
Der Woogel
Der Woogel bei : [www.thingiverse.com]
DesignSpark Mechanical 3D
Prusa M9 MK V J-Head Hot End
Arduino 2560 Ramps1.4 Repetier Host / Marlin
Ich baue nur..
21. January 2017 04:05
Ich habe nach viel hin und her den Servo gegen eine Speppereinheit aus einem DVD Laufwerk getauscht.
Gruss
Der Woogel
Ich baue nur..
