EEPROM KONIFGUATION
geschrieben von joex88x
EEPROM KONIFGUATION
14. February 2017 16:04
Hallo miteinander,
Mein Problem ist dabei, wenn ich den Befehl "Konfiguration neu laden" im Fenster "Marlin Firmware EEPROM Einstellungen" betätige, reagiert mein Drucker nicht auf die Anforderung.
Alle Felder zeigen den Wert 0 an und sind rot hinterlegt.
Kann mir jemand helfen, dieses Problem zu lösen.
Ich habe den Befehl mit zwei verschiedenen PC's (Win10Pro) mit zwei vershiedenen Repetier Host (1.6.1 & 1.6.2) Versionen versucht. Ohne Erfolg.
Öffnen | Download - Fenster.PNG (17.6 KB)
Re: EEPROM KONIFGUATION
14. February 2017 16:07
Das Funktioniert nur wenn EEprom auch in der Firmware aktiviert ist.
Wer freundlich zu mir ist zu dem bin auch ich freundlich. Wer Schreibfehler findet darf sie gerne behalten winking smiley / Geeetech Prusa I3 ProX extended / Repetierhost / Mattercontroll / Slic3r
16. February 2017 15:58
Gut, dass heißt dann ich muss die Firmware neu übertragen.
Welchen Befehl oder Wert muss ich vor der Übertragung ändern?
Ich hab nicht grad viel Erfahrung mit dem Programmieren.
Bitte um Verständnis.
17. February 2017 03:59
Schau mal in Deine configuration.h. Da findest Du den Eintrag EEPROM, der muss auf "enable" stehen. Das ganze machst Du in der Arduino Entwicklungsumgebung. Die Configuration.h kannst Du da nach EEPROM durchsuchen lassen, Wert anpassen, compilieren und hochladen
Grüße
Manuel
Deltadrucker, Tantillus Reborn by Toolson/Protoprinter, meine kommerzielle Webseite
