Cura 2.4 ist da
21. February 2017 16:20
[ultimaker.com]
klingt schon wieder ziemlich gut. Nur bridging settings fehlen mir immernoch.
Re: Cura 2.4 ist da
22. February 2017 02:05
.... nur mal als vorsorglicher Hinweis:
es gibt jetzt "unendlich viele" Einstellmöglichkeiten - nur man sieht sie nicht beim ersten Start.
Z.B. Support, im Eingangsbildschirm nur Kästchen für JA / NEIN
Einstellungen >>> Sichtbarkeit beachten
Re: Cura 2.4 ist da
22. February 2017 03:25
Hatte die letzten Versionen seit der 2.0.irgendwas nicht mehr ausprobiert, aber es gibt jetzt anscheinend Delta-Support und man muss kein JSON mehr editieren um seinen Drucker zu erstellen spinning smiley sticking its tongue out
Best regards / Viele Grüße
Till
Re: Cura 2.4 ist da
22. February 2017 09:49
wo für ist eigentlich der delta suppot?
ich habe immer nullpunkt in die mitte und schon war alles Deltakompatibel
Vielleicht im Host? den nutze ich nicht.
Man kann soo viel einstellen das ich da ganz schnell am ende meines wissens bin:-D
Re: Cura 2.4 ist da
22. February 2017 10:23
Ich glaube da ging es um runde Druckbetten: [github.com]
Nutze aber momentan kein Cura und kann nicht sagen ob das schon vorher drin war oder erst in dieser Version dazu gekommen ist.
Eine neue Version mit vielen Verbesserungen ist aber mal ein guter Grund da nochmal hereinzuschauen.
Till
Re: Cura 2.4 ist da
23. February 2017 12:42
Danke für den Hinweis auf die neue Version und auf die erweiterten Einstellungen! smiling smiley
Letztere überfordern mich vielleicht gerade:
Ich habe gerade alle möglichen Anpassungen vorgenommen, die ich größtenteils von Slic3r übernommen habe.
Wenn ich jetzt drucke, heizt alles schön vor. Nur, wenn das Ding dann die vorgegebene Temperatur erreicht hat, und endlich anfängt zu drucken, fallen Bett- und Hotend-Temperatur auf 0°C.
Ich habe den Verdacht, dass da mein Start-GCODE dran schuld ist, der allerdings bei Slic3e einwandfrei funktioniert:
M84 ; disable motors to suppress motor sounds
M140 S[first_layer_bed_temperature] ;set bed temperature
M104 S[first_layer_temperature] ;set extruder temperature
M109 S[first_layer_temperature] ;wait for extruder temperature
M190 S[first_layer_bed_temperature] ;wait for bed temperature
G28; home all axes: Unbedingt vorher durchführen.
G29; Auto bed level
G1 Z5 F5000 ; lift nozzle
Hat da jemand zufällig einen Tipp?
Ach ja, ich verwende einen Anet A8, allerdings mit einem RAMPS 1.4 und Marlin.
Re: Cura 2.4 ist da
24. February 2017 07:24
Cura hat einen anfangs G-Code den man nicht ändern kann.
das ist auch das einzigste was mich nerft. mit dem alten Cura bin ich zum aufheizen immer auf die Druckplatte gefahren damit es nicht raus ozzed. Aber mit Cura heizt er erst auf und führ dann den start G-Code aus, wenn du den G-Code von oben unter start G-Code eingetragen hast werden die temperaturen überschrieben mit :
und die Variable fist_layer_bed_temperature wird nicht mehr ersetzt ->0
also schmeiß das raus dann sollte alles funktionieren.
Re: Cura 2.4 ist da
24. February 2017 07:26
Wow, danke! smiling smiley
Re: Cura 2.4 ist da
27. February 2017 05:15
Cura scheint zu prüfen ob die Temperaturvariablen für Düse und Bett im Startcode verwendet werden.
Wenn sie es werden dann bringt Cura seine eigenen Startcodezeilen nicht.
Bei mir sieht das so aus:
M140 S{material_bed_temperature} ; start to heat bed
M117 Bett {material_bed_temperature}
G28 ; Home all
G90 ; Absolute positioning
M83 ; use relative distances for extrusion
M107 ; Turn off fan
G1 X0 Y-97 F9000 ; go to back of bed
G1 Z0.05 ; use the bed to block the nozzle to prevent ooze
M190 S{material_bed_temperature} ; Wait for bed to reach temperature
M117 Duese {material_print_temperature}
M109 S{material_print_temperature} ; Wait for extruder to reach temperature
M117 Duese abstreifen
G92 E0 ; zero the extruder
G1 Z0.3 ; lift before make a blob
G1 E6 F20 ; make a blob
G1 Z0.05 ; prepare to wipe
G1 X40 F4000 ; wipe along the edge of the bed
M82 ; Extruder in absolute mode
G92 E0 ; Reset extruder position
M117 drucken ...
Daraus wird dann:
;FLAVOR:RepRap
;TIME:434
;Filament used: 0.249192m
;Layer height: 0.3
;Generated with Cura_SteamEngine 2.4.0
M140 S75 ; start to heat bed
M117 Bett 75
G28 ; Home all
M107 ; Turn off fan
M190 S75 ; Wait for bed to reach temperature
M117 Duese 230
M109 S230 ; Wait for extruder to reach temperature
M117 drucken ...
;LAYER_COUNT:27
;LAYER:0
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 27.02.17 08:07.
