Marlin bootet nach ABL neu...
geschrieben von davipet
22. February 2017 11:03
Hallo zusammen,
ich versuche grade meinen Drucker (Eigenbau) in Betrieb zu nehmen.
Leider habe ich es noch nicht geschafft ihn zum Drucken zu überreden.
Ich verwende RAMPS 1.4 mit Marlin (aktuelle Version 1.1 oder so)
Homen und fahren per Hand geht schon mal einwandfrei.
Ich habe nun einen Probedruck übertragen (Mit Sliz3er erstellt und dort Marlin angegeben).
Er startet auch mit G28 und nullt die Achsen.
Dann G29 für ABL - das läuft auch gut durch. Dann zuckt er kurz und bootet neu.
Hier ein Copy aus dem Terminal zur fraglichen Situation:
Recv: Bilinear Leveling Grid:
Recv:       0     1     2
Recv:  0 -0.82 -0.81 -0.50
Recv:  1 -0.50 -0.29 -0.08
Recv:  2 -0.03 +0.17 +0.41
Recv:
Recv: X:169.00 Y:170.00 Z:10.09 E:0.00 Count X: 27040 Y:27200 Z:44793
Recv: ok
Send: N7 G1 Z5 F5000*3
Recv: ok
Send: N8 M109 S205*103
Recv:  T:205.0 /205.0 B:104.9 /105.0 @:35 B@:0 W: ?
Recv: start
Recv: echo:Marlin 1.1.0-RC8
Recv:
Recv: echo: Last Updated: 2016-12-06 12:00 | Author: (none, default config)
Recv: Compiled: Feb 22 2017
Ich vermute etwas mit den Geschwindigkeiten/ Bescheunigungen. Passen die? Habe da noch keine Erfahrungen. Steigt da evtl. der Motortreiber aus?
Bin für jeden Tipp dankbar!
Danke!
David
Re: Marlin bootet nach ABL neu...
22. February 2017 11:31
Der Letzte Befehl den er da absetzt ist das M109 , das setzt die Extrudertemp auf 205°C (eigentlich soll er dann warten bis 205 erreicht ist) und dann kommt nur noch die Meldung das Marlin gebootet hat. Interessant wäre der Gcode der nach M109 kommt.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 22.02.17 11:31.
Wer freundlich zu mir ist zu dem bin auch ich freundlich. Wer Schreibfehler findet darf sie gerne behalten winking smiley / Geeetech Prusa I3 ProX extended / Repetierhost / Mattercontroll / Slic3r
22. February 2017 12:50
ja klar. Hätte ich auch selber drauf kommen können dass das von Interesse ist winking smiley
Hier der gcode:
G28 ; home all axes
G29; ABL
G1 Z5 F5000 ; lift nozzle
M109 S205 ; wait for temperature to be reached
G90 ; use absolute coordinates
G92 E0
M82 ; use absolute distances for extrusion
G1 F1800.000 E-1.00000
G92 E0
G1 Z0.350 F7800.000
G1 X107.405 Y108.249 F7800.000
G1 E1.00000 F1800.000
G1 X109.158 Y106.767 E1.21230 F1080.000
G1 X111.311 Y105.972 E1.42459
G1 X112.500 Y105.864 E1.53502
Nach M109 wartet er auch auf die eingestellten Temperaturen. Da ich vorgeheizt habe ging das in obigem Bespiel recht flott.
G90 sollte kein Problem darstellen...
G92 ist ein 0-Punkt Offset - oder? E0 sagt mir an der Stelle nichts...
G1 mit F7800 - ist das zu schnell?
Danke nochmals für jede Hilfe smiling smiley
David
22. February 2017 13:40
Das "G92 E0" sollte für den Extruder stehen aber schau mal generell HIER. Was ist das denn für ein Drucker ? I3 artig ,ein Delta oder ein Cube ? Für nen I3 wären die Werte ETWAS hoch winking smiley
22. February 2017 13:58
es ist ein Cube. Dieser hier
Klassisch Kartesisch.
Hmm, mir ist nicht bewusst etwas an den Geschwindigkeiten in der Firmware geändert zu haben... Oder ist es im Sliz3r falsch?
Aber dann war meine Eingangsvermutung richtig.. ? (zu schnell)
Kannst du "sichere" Werte empfehlen mit denen ich erstmal ins Rennen gehen kann?
David
EDIT: OK wird sicherlich im Slizer schon sein - in der Firmware sind nur Maximalwerte angegeben.
Aber im Slizer sind 30mm/sec für Perimeter, 60mm/sec für Infill und 130mm/sec für travel angegeben...
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 22.02.17 14:03.
22. February 2017 14:27
Ich drucke bei meinem I3 mit 40mm/s ausser travel der rennt mit 180. ich kenne die Werte für nen Cube leider nicht hab gerade erst angefangen mich mit den Dingern zu beschäftigen.
23. February 2017 10:00
Moin,
der Vollständigkeit halber:
Es lag an zu hohen Feedrates. Da habe ich mich um eine 0 vertan winking smiley
Danke für die Hilfe!
David
