Marlin ignoriert Autobed leveling X und y Einstellungen
geschrieben von Hobbit
08. March 2017 13:36
Hallo
Habe folgendes Problem :
Mein Druckbett besteht aus 4 x 200mm x 200mm Druckbetten. Meine Druckbetten sind alle einzeln zuschaltbar. Das Druckbett, welches mit dem Autobedleveling getestet werden soll ist das Zweite vom Homepunkt aus (rechts daneben beginnend vom Home start von 200 bis 400 mmauf der X Achse )
Wenn ich nun bei Marlin die Levelingpunkte X 210;Y0 und dann X 380; Y0 und dann X380; Y170 und dann X 210 eingebe, überprüft das leveling trotzdem das erste Druckbett , wo auch homing ist, total willkürlich punkte ab ...?????
Es hat den Anschein, das Marlin die Koordinaten nicht interessiert. ????
Wo steckt der Fehler ?
mfg
Martin
Re: Marlin ignoriert Autobed leveling X und y Einstellungen
08. March 2017 14:52
Würdest du bitte deine Configuration.h hier hochladen smiling smiley
Christopher
Mein Drucker: P3Steel auf toolson Mk2 Basis
09. March 2017 05:04
Hi
Hier meine Config.h mit Diamond hotend
mfg
Martin
Öffnen | Download - Configuration.h (35.4 KB)
09. March 2017 07:08
Deine Configuration.h kommt mir ziemlich alt vor. Da fehlen einige Features, die in der aktuellen Marlin Version vorhanden sind.
Unabhängig davon hast du das AUTO_BED_LEVELING_GRID gar nicht aktiviert. Die von dir eingegebenen Werte werden so überhaupt nicht beachtet.
Christopher
09. March 2017 10:44
Hi
Sorry, habe ich vergessen wieder zu aktivieren. Aber ich hatte es an.....habe es nur dann ausgeschaltet und das Autobed leveling abgeschaltet. Wenn ich // wegnehme funktioniert es trotzdem nicht.
mfg
Martin
09. March 2017 10:48
Dann teste bitte mal die neuste Marlin Version. In deiner Confguration.h fehlt z.B. noch das bilineare Leveling. Daher denke ich, dass deine Version alt ist.
Christopher
09. March 2017 11:54
Kann es sein, daß Du die Y-Koordinaten vertauscht hast?
Herzl. Grüße
