Kann Marlin nicht hochladen 03. April 2017 05:05 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 6 |
Re: Kann Marlin nicht hochladen 03. April 2017 05:25 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 922 |
Re: Kann Marlin nicht hochladen 03. April 2017 07:44 |
Re: Kann Marlin nicht hochladen 03. April 2017 08:58 |
Re: Kann Marlin nicht hochladen 03. April 2017 10:18 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 7 |
microfortnight
Wenn du den EEPROM löschen möchtest, schau mal hier: [www.arduino.cc]
Ansonsten mach einfach den Blink-Sketch drauf
Re: Kann Marlin nicht hochladen 03. April 2017 10:41 |
Re: Kann Marlin nicht hochladen 03. April 2017 16:57 |
microfortnight
Er hat allerdings schon geschrieben, dass er ein RAMPS 1.4 mit Marlin-Firmware verwendet.
das hatte ich wieder überlesen. Aber nach erfolgreichem Firmwareupdate gar keine EEPROM Werte ist schon sehr seltsam....
Re: Kann Marlin nicht hochladen 03. April 2017 21:54 |
Registrierungsdatum: 14 Jahre zuvor Beiträge: 675 |
microfortnight
Ich habe das mit Reptier-Host und Marlin(-Firmware) noch nicht ausprobiert, aber Repetier schreibt hier, dass nur die Repetier-Firmware unterstützt wird.
microfortnight
Edit: Ich habe das "auf 0 setzen" wohl zu wörtlich genommen
dieter2
Moin
Habe ein Problem,wenn ich Marlin in den Drucker hoch lade kann ich im Repetier
in der Konfiguration nicht in der Firmware EEPROM vom Drucker schauen,ist nur grau.
Als wenn das Eprom leer ist.
Das kompilieren und hochladen funktioniert scheinbar,keine Fehlermeldung,ist aber im Drucker nicht zu sehen.
Ist ein Prusa Mendel mit Arduino Ramps 1.4
Habe den 2013 gebaut und seit dem nie was drann gemacht.
Der Drucker lief vorher,wollte ein anderes Programm probieren, was nicht klappte,jetzt geht garnichts mehr.
Man sollte doch von funktionierende Sachen die Griffel weglassen wenn man die Ahnung hat
Gruss Dieter
Re: Kann Marlin nicht hochladen 04. April 2017 04:54 |
Re: Kann Marlin nicht hochladen 04. April 2017 06:53 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 1.610 |
Re: Kann Marlin nicht hochladen 05. April 2017 17:59 |
Re: Kann Marlin nicht hochladen 06. April 2017 13:10 |
dieter2
Kann man den Anet A8 auch mit den Repetier betreiben?
Gruss Dieter
Re: Kann Marlin nicht hochladen 09. April 2017 08:17 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 4.398 |
