Slicer 1.34.1 Prusa Edition in Repetierhost unter Windows 7 13. April 2017 13:56 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.112 |
19:55:14.952 : Slic3r command:C:\Program Files\Repetier-Host\Slic3r-1.34.1-prusa3d\slic3r.exe --load "slic3r_settings.ini" --print-center 95.00,95.00 -o "composition.gcode" "composition.amf" 19:55:19.791 : Info about composition.amf: 19:55:19.797 : size: x=51.230 y=45.210 z=25.007 19:55:19.797 : number of facets: 46708 19:55:19.797 : number of shells: 1 19:55:19.797 : volume: 10459.944 19:55:19.797 : needed repair: no 19:55:32.375 : Slic3r installed in a loclized path. Using an 8.3 path: "C:\PROGRA~1\REPETI~1\SLIC3R~1.1-P\"
/ Geeetech Prusa I3 ProX extended / Repetierhost / Mattercontroll / Slic3r|
Re: Slicer 1.34.1 Prusa Edition in Repetierhost unter Windows 7 14. April 2017 11:40 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 581 |
Re: Slicer 1.34.1 Prusa Edition in Repetierhost unter Windows 7 14. April 2017 11:59 |
Re: Slicer 1.34.1 Prusa Edition in Repetierhost unter Windows 7 15. April 2017 10:51 |
Re: Slicer 1.34.1 Prusa Edition in Repetierhost unter Windows 7 15. April 2017 13:53 |
Re: Slicer 1.34.1 Prusa Edition in Repetierhost unter Windows 7 16. April 2017 05:55 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 888 |
Re: Slicer 1.34.1 Prusa Edition in Repetierhost unter Windows 7 16. April 2017 10:05 |
Re: Slicer 1.34.1 Prusa Edition in Repetierhost unter Windows 7 18. April 2017 07:05 |
Re: Slicer 1.34.1 Prusa Edition in Repetierhost unter Windows 7 19. April 2017 07:13 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 648 |
Re: Slicer 1.34.1 Prusa Edition in Repetierhost unter Windows 7 19. April 2017 08:05 |
Re: Slicer 1.34.1 Prusa Edition in Repetierhost unter Windows 7 19. April 2017 10:16 |
Re: Slicer 1.34.1 Prusa Edition in Repetierhost unter Windows 7 19. April 2017 10:47 |
Re: Slicer 1.34.1 Prusa Edition in Repetierhost unter Windows 7 22. April 2017 05:50 |
Windows specific: Added a slic3r-noconsole.exe wrapper to start background slicing from Repetier or Prusa Control without opening a console window.Das hätte ich mir mal etwas früher angucken sollen
Re: Slicer 1.34.1 Prusa Edition in Repetierhost unter Windows 7 22. April 2017 15:32 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 100 |
Re: Slicer 1.34.1 Prusa Edition in Repetierhost unter Windows 7 22. April 2017 16:35 |
Re: Slicer 1.34.1 Prusa Edition in Repetierhost unter Windows 7 22. April 2017 16:59 |
Re: Slicer 1.34.1 Prusa Edition in Repetierhost unter Windows 7 24. April 2017 08:17 |
Re: Slicer 1.34.1 Prusa Edition in Repetierhost unter Windows 7 24. April 2017 14:45 |
Registrierungsdatum: 14 Jahre zuvor Beiträge: 675 |
Printey
Mal eine kleine Info zu den Slicern.
Habe mit beiden Versionen ein Benchy gedruckt, mit gleicher Einstellung,
da gibt es einige unterschiede im Ergebnis V. Slic3r 1.2.9 gut, Slic3r 1.34.1 PE nicht so gut.
Die PE version berechnet gut über 300mm weniger Filament, das sieht man auch im Druckbild.
Also nicht gleich die Hardware in Verdacht nehmen wenn es mit dem Druckergebnis nicht klappt.
Ich werde weiter beide Slicer benutzen.
, sondern
Re: Slicer 1.34.1 Prusa Edition in Repetierhost unter Windows 7 24. April 2017 14:58 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
| Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: Slicer 1.34.1 Prusa Edition in Repetierhost unter Windows 7 24. April 2017 17:39 |
Wurstnase
Ich nutze ab Version 1.17 den Slic3r mit einem Script für ein proprietäres Format. Auch den Prusa Slic3r bis zur jetzt aktuellen 1.34.1.
Beim Multi musste ich nix einstellen. An welcher Nachkommastelle willst du denn drehen dass da viel passiert?
Sicher muss man ordentlich kalibrieren. Aber Multi 0.99 oder 0.98 macht höchstens bei sehr filigranen Teilen einen Unterschied. Bei den meisten Teilen wird es kaum einen interessieren. Ansonsten wäre das Forum noch voller von "verzweifelten" Leuten.
Aber ich glaube nicht das der 1.34 etwas so viel schlechter macht als 1.29. Ich habe sogar eher schlechte Erfahrungen mit 1.29 gemacht und bin zwischenzeitlich zur 1.17 zurück. Seit der variablen Perimeterzahl bin ich aber beim Prusa-Slic3r.
Re: Slicer 1.34.1 Prusa Edition in Repetierhost unter Windows 7 24. April 2017 22:47 |
Hardwarekiller
Wurstnase
Was heisst hier "glaube" auch wenn du es nicht glauben willst ist es so !
Die 1.34.1 ist aber besser als die 1.2.9
ich habe oben im Tread NICHTS über eine 1.2.9 gesagt !
Printey
Hardwarekiller
Alle Version die NACH der 1.31.6 sind und ab der die Variablen Layerhöhe eingeführt wurde sind schlechter als die 1.31.6
Hardwarekiller
Solche Unterscheide meine ich 99% der Leute würde das gar nicht sehen
hier mal ein Bespiel
Slic3r 1.2.9 vs 1.3.0
Hardwarekiller
Siehe auch hier, wird hier zwar nur bei dünnen Wänden dort erklärt, ist
aber auch bei Flächen und vor allem Löcher auch so
Gab Fill
Hardwarekiller
Meine Excel Extrudermultis bei
Slic117 0.8442
Slic127 1.0211
Slic1.31.6 0.8907
Slic1.34.0 0.9501
Hardwarekiller
Du must uns mal in unseren Hackerspace besuchen kommen da kannst du dir das mal ansehen auf was für einen Level unsere Leute drucken !
. Meine Prioritäten liegen etwas anders. Aber wenn ich mal in der Nähe bin, komme ich gerne vorbei.Quote
Hardwarekiller
slic3r 1.31.6 ist die Version die man verwenden sollte.
Re: Slicer 1.34.1 Prusa Edition in Repetierhost unter Windows 7 25. April 2017 05:34 |
