Marlin Z-achse Offset
26. April 2017 13:46
Hallo,
habe mir einen neuen Sparkcube zusammengebaut, und nun habe ich noch ein paar Probleme, wo der fehler
liegt kann ich nicht garnicht genau sagen aber ich denke hier stimmt noch was mit Firmware (Marlin) nicht.
Ich richte das Druckbett genau aus, wenn ich jetzt aber den Druck starte, kratzt die Nozzle schon am Druckbett,
beim 2,3,4 layer wird der abstand zum Druckbett immer größer das bedeutet das Filament hängt schon in der Luft
und wird nur noch hin und her geschoben.
Die Z achse habe ich ausgerichtet und die werte bei DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT eingetragen,
wenn ich mit Pronterface 10mm verfahre, fährt das Druckbett auch 10mm.
Liegt das evtl. an Irgendwelchen Offset einstellungen? ich habe aber keine Ahnung wo ich das in der Firmware einstelle,
oder liegt mein fehler ganz wo anderst?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen und schon mal Danke führ eure mühe!
Edit: Ich habe eine Gewindespindel Tr10x2 die ausrichtung vom Druckbett klappt jetzt besser so das die Nozzle nicht mehr am Bett krazt,
nur habe ich weiterhin das Problem das der Verfahrweg von Z nicht stimmt, habe nun meinen wert auf 1600 geändert aber keine besserung
außerdem habe ich Testweise den eeprom aktiviert und die werte mit M502 zurückgesetzt.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 26.04.17 15:27.
Öffnen | Download - Configuration.h (40.4 KB)
