Hallo
Wenn ich bei Simplyfi 3D in Scripte folgendes eintrage:
G28 ( home )
G29 ( Autobedleveling )
.....dann fährt der Drucker die 4 leveling Punkte ab. Nun macht er aber folgendes:
Vom letzten leveling Punkt fährt die Z Achse dann 2.8mm hoch und dann zur Druckbettmitte und beginnt den Druck. Die 2,8mm habe ich in G Code unter Z Versatz eingetragen, damit das hotend den richtigen Abstand zur Druckplatte hat. Dabei zieht das Hotend immer eine "schleifspur " über das Druckbett.
So nun :
Welchen Befehl muß ich eingeben, damit der Drucker nach G29 erst in die Mitte fährt und dann die 2,8mm nach unten fährt, um den Versatz auszugleichen ?
Mfg
Martin
