Scripte für Z Achse
11. May 2017 04:11
Hallo
Wenn ich bei Simplyfi 3D in Scripte folgendes eintrage:
G28 ( home )
G29 ( Autobedleveling )
.....dann fährt der Drucker die 4 leveling Punkte ab. Nun macht er aber folgendes:
Vom letzten leveling Punkt fährt die Z Achse dann 2.8mm hoch und dann zur Druckbettmitte und beginnt den Druck. Die 2,8mm habe ich in G Code unter Z Versatz eingetragen, damit das hotend den richtigen Abstand zur Druckplatte hat. Dabei zieht das Hotend immer eine "schleifspur " über das Druckbett.
So nun :
Welchen Befehl muß ich eingeben, damit der Drucker nach G29 erst in die Mitte fährt und dann die 2,8mm nach unten fährt, um den Versatz auszugleichen ?
Mfg
Martin
Re: Scripte für Z Achse
11. May 2017 07:26
mit "G92 2.8" im Startcode des Slicers nach dem "G29" kannst du dem Drucker sagen das er nicht mehr auf 0 sondern in 2,8 mm höhe steht auf null runter fährt er dann Automatisch.
Wer freundlich zu mir ist zu dem bin auch ich freundlich. Wer Schreibfehler findet darf sie gerne behalten winking smiley / Geeetech Prusa I3 ProX extended / Repetierhost / Mattercontroll / Slic3r
11. May 2017 11:15
Hi
Ok, werde ich mal testen ob es klappt.
mfg
Martin
