Marlin 1.1.1 Autolevel Z-Achse invertiert ? Autolevelproblem
geschrieben von oryeth
23. May 2017 05:16
Hallo Gemeinde smiling smiley
auf Grund eines länger anhaltenden Problems mit meinem Drucker habe ich mich nun zur Lösungsfindung hier im Forum einmal angemeldet grinning smiley
Da ich nach annähernd 2 Wochen fast alle Marlin FW ab RC5 durchgetestet und mehrere Sensoren ausprobiert und massig Filament zum Testen versenkt habe, funktioniert mein Autolevel während dem Druck immer noch nicht richtig.
Zur Hardware:
- Prusa i3b
- GT2560
- LJ18A3-8-Z/BX
- 1mm Aluplatte unter Glas
momentan auf Marlin 1.1.1 stable (mit hier angehängter Konfiguartion)
Die Start G-Codes (.... G28; G29; .....) fährt der Drucker einwandfrei ab, wartet nach dem letzten Autolevelpunkt links hinten bis er aufgeheizt ist und fängt dann mit dem Druck an. Home (0,0) ist in der Mitte des Druckbetts. Lediglich aufgefallen ist mir, dass er mit Druckbeginn die Z-Achse invertiert hat (Berechnungsfehler in der Marlin ?). Ein Beispielbild habe ich einmal angehangen, auf dem man sieht, dass rechts das Hotend trotz Autolevel aufsetzt ..... Auch meine configuration.h habe ich einmal angefügt.
Die Achsen fahren bei manueller Steuerung per Display oder Software in die Richtung, in die Sie sollen.
Mehrere Foren lesen und haufenweise diverse Änderungen in der Firmware brachten bis jetzt keine Lösung und das Drucken macht so momentan keinen Spaß.
Hatte dieses Problem schon jemand und hat eine Idee oder gar eine Lösung ?
Ich würde mich riesig auf Antworten zur Problembehebung freuen smiling smiley smiling bouncing smiley
Öffnen | Download - z-achse-problem.jpg (478.4 KB)
Öffnen | Download - Configuration.h (57.7 KB)
Re: Marlin 1.1.1 Autolevel Z-Achse invertiert ? Autolevelproblem
24. May 2017 09:03
Hi @all,
weiterhin habe ich noch keine Lösung für mein o.a. Problem. Ich versuche bereits den gesamten Vormittag meinen Drucker in den Griff zu bekommen. Bis jetzt ohne Erfolg.
Ich habe noch einmal den EEPROM zurückgesetzt und Z-Offset neu eingestellt.
Ich liege bei -3.1 Z-Offset (Papiertest).
X und Y Offset mit Schiebelehre neu gemessen.
Meine aktuelle configuration.h habe ich auch noch einmal angehangen.
Ein M501 ergibt:
SENDING:M501
echo:V37 stored settings retrieved (453 bytes)
echo:  G21 ; Units in mm
echo:  M149 C ; Units in Celsius
echo:Filament settings: Disabled
echo:  M200 D1.75
echo:  M200 D0
echoconfused smileyteps per unit:
echo:  M92 X80.30 Y80.30 Z2560.00 E95.00
echo:Maximum feedrates (units/s):
echo:  M203 X400.00 Y400.00 Z2.00 E45.00
echo:Maximum Acceleration (units/s2):
echo:  M201 X5000 Y5000 Z50 E5000
echo:Acceleration (units/s2): P R T
echo:  M204 P1000.00 R2000.00 T1000.00
echo:Advanced: S T B X Z E
echo:  M205 S0.00 T0.00 B20000 X20.00 Y20.00 Z0.40 E5.00
echo:Home offset:
echo:  M206 X0.00 Y0.00 Z0.00
echo:Auto Bed Leveling:
echo:  M420 S0 Z0.00
echo:Material heatup parameters:
echo:  M145 S0 H225 B65 F255
  M145 S1 H240 B110 F255
echotongue sticking out smileyID settings:
echo:  M301 P22.20 I1.08 D114.00
echo:Z-Probe Offset (mm):
echo:  M851 Z-3.10
Ein G29 V4 ergibt:
Bilinear Leveling Grid:
      0      1      2
 0 -1.262 -0.314 +0.891
 1 -1.200 -0.076 +0.903
 2 -1.186 -0.006 +0.963
Als zweiten Anhang auf noch einmal ein Bild von einem aktuellen Zustand vom Druck des ersten Layers (Z Achse links weiterhin mit rechts verdreht ?; somit liegt auch die Nozzle links am Druckbett auf).
Ich würde mich über Hilfe freuen.
Viele Grüße
oryeth
Öffnen | Download - Bild-Druck.jpg (461.7 KB)
24. May 2017 11:12
ist doch ganz einfach, Druckbett mit der Papiermethode ausrichten,
und dann einfach das G29 weglassen.
Dann hat man auch Spass am drucken, mache ich auch so. smiling smiley
Gruß,
Michael
Acrylic I3 / Arduino Mega 2560 R3 / RAMPS 1.4 / 12864 LCD mit Wlan-SD Karte / TMC2100 / MK8 m. Bowden / 5mm DDP (PEI) / Tr8x4 / Mosfet 30A / Marlin-1.1.8 / Repetier-Host. / PrusaSlicer-2.3.0
In Planung, Ultimaker-Kinematic mit Kugellagern und 30X30 Profilen
LCD mit Wlan-SD Karte -- Mein I3 u. leise Y-Achse mit Mittelmotor
24. May 2017 13:00
  // Set the boundaries for probing (where the probe can reach).
  #define LEFT_PROBE_BED_POSITION 25 //:MS
  #define RIGHT_PROBE_BED_POSITION 200 //:MS
  #define FRONT_PROBE_BED_POSITION 0 //:MS
  #define BACK_PROBE_BED_POSITION 132 //:MS
Marlin Doc
These settings specify the boundaries for probing with G29. This will most likely be a sub-section of the bed because probes are not usually able to reach every point that the nozzle can. Take account of the probe’s XY offsets when setting these boundaries.
Herzl. Grüße
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 24.05.17 13:01.
24. May 2017 13:21
und immer schön die Bugfix Version nehmen. Das ist die -meist- Fehlerfreieste smiling smiley
Siggi
Geeetech I3 Pro B 8mm Acryl - Mega 2560 - Ramps 1.4 - TMC2100 - MK42 - E3DV6-Clone 0,4 - SSR 522-1dd60-40 (A-Senco) - Marlin RC8Bugfix 26.12.2016 - Repetier Host - Windows 7 64 Bit
Vulcanus mit Linearschienen
Anycubic i3 Mega
Re: Marlin 1.1.8 Autolevel Z-Achse invertiert ? Autolevelproblem
06. March 2018 05:16
Hallo Gemeinde,
ich habe immer noch das Problem und nicht Lösen können. Alle Hinweise weiter oben ausprobiert. Ohne Erfolg.
Da ich immer die aktuelle marlin bugfix nutze, habe ich den Titel auf 1.1.8 editiert. Da Problem habe ich durchweg von Release 1.0.5RC über 1.1 zur aktuellen 1.1.8-bugfix.
Auch habe ich probiert:
neue Hotbeds, diverse Sensoren mit unterschiedlichen Haltern und Offsets (auch Home Offsets), deaktivierte z-min soft endstops für werte unter 0, linear und bilineares leveling, sowie unterschiedliche sSlicer und EEPROM Hebel.
Kein Erfolg.
Die aktuelle Configuration.h im Anhang.
Ein
G28
für homing und ohne Bewegung nach homing ein
G29 V4 T
ergibt:
21:19:38.598 : Bilinear Leveling Grid:
21:19:38.598 : 0 1 2 3
21:19:38.598 : 0 -0.623 -0.354 -0.092 -0.111
21:19:38.598 : 1 -0.495 -0.260 +0.039 +0.043
21:19:38.598 : 2 -0.384 -0.128 +0.145 +0.157
21:19:38.598 : 3 -0.324 -0.084 +0.158 +0.203
21:19:38.598 : X:190.00 Y:181.00 Z:6.65 E:-6.00 Count X:14909 Y:14252 Z:17682
Ich habe keine Idee mehr. Leider bin ich langsam immer mehr der Meinung auf Autolevel zu verzichten (was ich ungern möchte).
Hat irgendjemand noch eine Idee oder kann Hilfestellung geben smiling smiley
THX
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 06.03.18 05:19.
Öffnen | Download - Configuration.h.txt (65.1 KB)
07. March 2018 11:14
Siehe meinen Post vom 24.05.2017.
Du hast den Sensor 50mm vor dem Hotend.
Front_Probe_Bed_Position ist 20 und bezieht sich auf den Nozzle.
Dann steht der Sensor 30mm ausserhalb.
Herzl. Grüße
15. March 2018 08:43
Danke @ Alter Bastler für die Rückmeldung smiling smiley
Wenn ich das dann richtig interpretiere, müsste ich den Wert für FRONT_PROBE_BED_POSITION auf (Y_BED_SIZE - 50) setzen ?
Viele Grüße
oryeth
15. March 2018 10:44
back = Ymax
Y
|________ X
0 front
front auf 50, back auf Ymax, left auf 0, right auf Xmax - 3
Herzl. Grüße
