Morgens,
ich probiere nun seit 3 Tagen rum Marlin meinen Induktiven Sensor bei zu bringen.
ich habe Marlin 1.1.0-RC8 auf meinem Ramps 1.4 Aufgespielt. Zuerst habe ich alles mit Tastern gemacht, und alles hat geklappt.
Ich konnte Homen und die Achsen führen in die korrekte Richtung.
Jetzt wollte ich meinen Induktiven Sensor an Z min anschliessen, also habe ich den Sensor gemäss dieser Schaltung angeschlossen
www.3d-proto.de]
Ich habe diesen Sensor
www.automation24.de]
ein PNP (schliesser)
Nach dem was ich gelesen habe muss ich den Pulldown auf Z Min deaktivieren
//#define ENDSTOPPULLUP_ZMIN
Auch habe ich mit dem Invertieren schon rumprobiert,
#define Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING true
Der Sensor wird mit 12 Volt versorgt, durch die Schaltung Trigert er mit 4,5 Volt, OFF mit 3,7 Volt. Also sollte es so gehen nach meinem bescheidenem Verständnis. Aber irgendwie will er nicht, und leider komme ich hier nicht weiter. Wahrscheinlich übersehe ich was, aber ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Wenn Z Min geht, kann ich endlich den Drucker wider in Betrieb nehmen.
Danke für eure Hilfe.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 07.08.17 14:59.
Printrbot Simple Metall mit Heizbett und Buildtak Folie
Sparkcube V1.1 XL mit Mega2650, Ramps 1.4, NEMA 17 2,5A. 1,8Grad. [forums.reprap.org]
(Umbau der Z Achse auf Riemen und 4 Führungswellen)
Aktuelle Überlegungen abgeschlossen, es geht los einen Drucker mit Bauraum 400x200x150 und Dualhotend [forums.reprap.org]
Alle sagen es geht nicht. Dann kam einer, hatte keine Ahnung und hat es gemacht!
Wer Rechtschreibfehler findet darf Sie behalten.
