Marlin update von 1.0 auf 1.14 headbed kill hilfeee
geschrieben von hardy1234
11. August 2017 07:49
Hallo ich besitze 2 drucker .
Bei beide Druckern habe ich die Firmware angehoben. Von marlin 1.0
Auf die aktuelle Version 1.1.14
Nun bekomme ich bei beiden immer wieder ein .heat bed error kill.
Mal sofort mal beim Druck
Mit der Original firmware 1.0 gehts ohne prob.
Weiss emand was zu tun ist? .
Ich komme einfach nicht drauf.
Gerne kann ich auf Wunsch die configs hoch laden etc.
Ich ärger mich damit seit Wochen rum . Und komme zur keiner Lösung .
Vieleicht kann mir jemand unter die Arme greifen danke
Ich kenne leider keinen der noch ein Gerät besitzt
Re: Marlin update von 1.0 auf 1.14 headbed kill hilfeee
11. August 2017 09:36
Richtiger Thermistor ist ausgewählt?
Siggi
Geeetech I3 Pro B 8mm Acryl - Mega 2560 - Ramps 1.4 - TMC2100 - MK42 - E3DV6-Clone 0,4 - SSR 522-1dd60-40 (A-Senco) - Marlin RC8Bugfix 26.12.2016 - Repetier Host - Windows 7 64 Bit
Vulcanus mit Linearschienen
Anycubic i3 Mega
11. August 2017 10:01
Moin,
sieh mal in der Configuration_adv.h nach Thermal Settings, hier kannst du auch einiges ändern.
Ich vermute mal das dein Heizbett zu langsam oder zu schnell aufheizt, dann geht die Software in den error Modus.
Mögliche Ursache, kann auch Kabelbruch oder Thermistor lose sein.
Gruß,
Michael
Acrylic I3 / Arduino Mega 2560 R3 / RAMPS 1.4 / 12864 LCD mit Wlan-SD Karte / TMC2100 / MK8 m. Bowden / 5mm DDP (PEI) / Tr8x4 / Mosfet 30A / Marlin-1.1.8 / Repetier-Host. / PrusaSlicer-2.3.0
In Planung, Ultimaker-Kinematic mit Kugellagern und 30X30 Profilen
LCD mit Wlan-SD Karte -- Mein I3 u. leise Y-Achse mit Mittelmotor
11. August 2017 11:00
Ein Kabel bruch kann ich ausschliessen. Da es ja mit der Original fw geht. Und es meine beiden 3d drucker betrifft.
Die configuration.adv habe ich gesehen möchte mir allerdings nicht die Wohnung abfackeln. Weil ich nicht die genauen Parameter kenne .
Die thermistoren habe ich aus der alten übernommen . Sollte also passen.
Jedoch sind in der neuen marlin nicht alle einstellungen gleich bzw auch welche zusätzlich ...
Wie zb dummy Eintrag.
Auch pid kalibriering hat nichts gebracht. So das ich die standart werte wieder übernommen habe.
Ich hoffe es kann mir jemand helfen
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 11.08.17 11:02.
11. August 2017 11:06
In der Advanced kannst du nicht viel falsch machen winking smiley
#if ENABLED(THERMAL_PROTECTION_HOTENDS)
#define THERMAL_PROTECTION_PERIOD 40 // Seconds
#define THERMAL_PROTECTION_HYSTERESIS 4 // Degrees Celsius
Bedeutet:
Schafts das Hotend nicht in 40 Sekunden 4 Grad zuzulegen gibet nen Error
So hab ich es verstanden.
Ok bitte als nicht gelesen betrachten *gg* was schreib ich denn da für nen Müll *sorry*
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 11.08.17 11:09.
Wer freundlich zu mir ist zu dem bin auch ich freundlich. Wer Schreibfehler findet darf sie gerne behalten winking smiley / Geeetech Prusa I3 ProX extended / Repetierhost / Mattercontroll / Slic3r
11. August 2017 11:20
hardy1234
Die Original fw wieder verwenden.
11. August 2017 12:29
Du hast aber nicht die Bugfix genommen oder? Es kann sein dass in der "normalen" Version ein Fehler drin ist der in der Bugfix schon beseitigt wurde.
Alternativ steht ja auch die 2.0 Bugfix zur Verfügung, Da habe ich aber noch nicht reingeguckt.
Siggi
Anycubic i3 Mega
11. August 2017 12:30
Ich hatte ähnliche Probleme nach dem Update von 1.03 auf RC8. Schliesslich habe ich in Configuraltion.h die Zeile #define THERMAL_PROTECTION_BED auskommentiert, da hatte ich Ruhe. Im Gegensatz zum Hotend ist ein Überhitzen vom Heizbett kein wirkliches Problem, da es bei 120C schon recht am Anschlag läuft.
Aber man kann natürlich auch THERMAL_PROTECTION_HYSTERESIS und THERMAL_PROTECTION_PERIOD in Configuration_adv.h ändern, bis das Problem nicht mehr auftritt...
11. August 2017 13:04
enif
Empfehle bitte nicht solche Sachen. Sicherheitsfunktionen abschalten ist immer eine blöde Idee. Dein Heatbed macht vielleicht bei 120°C schlapp, das ist nicht bei jedem so. Von meinem kann ich sagen, dass es da locker drüberheizt.
Christopher
Mein Drucker: P3Steel auf toolson Mk2 Basis
11. August 2017 13:40
Ich Lade immer das The latest release Files von der Marline Homepage herunter . ( Sprich The latest release (1.1.x.zip … 1.1.4)
Ich habe hier mal die Config Files von einen Drucker hochgeladen evtl ist der fehler ja erkennbar ?
Es handelt sich auch um unterschiedliche Drucker also nicht der gleiche Hersteller .
gruss Christian
3-mal bearbeitet. Zuletzt am 11.08.17 13:50.
Öffnen | Download - Configuration Drucker 1 Original.h (16.4 KB)
Öffnen | Download - Configuration_adv Drucker 1 Original.h (13.8 KB)
Öffnen | Download - Configuration neu 1.1.4 .h (59.3 KB)
Öffnen | Download - Configuration_adv neu 1.1.4.h (56.7 KB)
11. August 2017 13:44
Hier die Files vom Drucker 2. confused smiley
Öffnen | Download - Configuration Original FW Drucker 2 Marlin 1.0.h (16.2 KB)
Öffnen | Download - Configuration_adv Original FW Drucker 2 Marlin 1.0.h (13.8 KB)
Öffnen | Download - Configuration Neu 1.1.4 NEU Drucker 2.h (60.7 KB)
Öffnen | Download - Configuration_adv Neu 1.1.4 NEU Drucker 2.h (56.7 KB)
11. August 2017 14:08
Copperhead
Wenn ich es richtig verstehe, so ist auch nach dem Auskommentieren von THERMAL_PROTECTION_BED das Bett immer noch durch BED_MAXTEMP gegen eine Überhitzung geschützt.
11. August 2017 14:17
Wenn das eine Lösung wäre ohne das mir die Wohnung abbrennt wäre gut :-)
Meine Meinung ist ja das nachwie vor etwas mit der Einstellung nicht stimmt .
Sonst müsten ja mehrer Leute das Problem haben .
confused smiley
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 11.08.17 14:19.
11. August 2017 14:18
Das hilft dir aber nicht, wenn der Thermistor versagt. Deswegen wird ja in regelmäßigen Abständen geprüft, ob die Temperatur sich im sinnvollen Rahmen bewegt.
Christopher
11. August 2017 14:24
JA stimmt allerdings bei 2 verschieden Druckern??? , wobei bei einen das Heizbett wo anders schon ausprobiert worden ist , und dieser ohne Fehler lief auch mit der
der Orginal Marlin 1
Daher schliesse ich ein Thermistor aus .
Sondern ich gehe davon aus das irgendwo etwas in der Konfiguration klemmt :-(
Ich habe die Dateien weiter oben angefügt evtl ist hier ja jemand der sich das mal ansieht.
Leute das ist doch nicht normal ?
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 11.08.17 14:26.
11. August 2017 14:50
enif
Nein, ist es nicht, wenn der Temperaturfühler ne Macke hat, heizt das Ding bis zum Ultimo, bei den neueren Marlin-Versionen, wird bei Ausfall oder überhitzungen abgeschaltet.
zudem wurde in der alten Version diese auskommentiert
//#define WATCH_TEMP_PERIOD 40000 //40 seconds
//#define WATCH_TEMP_INCREASE 10 //Heat up at least 10 degree in 20 seconds.
Mit wieviel Spannung wird die Druckbettheizung betrieben ?
11. August 2017 14:52
Zeile 97 / 98
97 #define WATCH_BED_TEMP_PERIOD 60 // Seconds
98 #define WATCH_BED_TEMP_INCREASE 2 // Degrees Celsius
Miss mit der alten Firmware wie lange dein Bett für 2 Grad Temperatur kurz vorm Limit benötigt, dann passe den Wert mit etwas Puffer in Zeile 97 ein.
Aktuell definitieren die Werte dass das Bett innerhalb von 60 Sekunden mindestens 2 Grad wärmer werden muss, benötigt es länger nimmt es an das die Heizung defekt ist und schaltet ab, also musst du die Zeit höher stellen.
Chri
[chrisu02.wordpress.com] Quadmax Intel Delid Tools
11. August 2017 15:07
Printey
enif
Die Heizbetten laufen beide mit 12 Volt einmal ist ein Turnigy Fabricator , und einmal ein Felix 2
11. August 2017 15:13
Chri
Zeile 97 / 98
Chri
Dann ist das die richtige Lösung, da das Anheizen möglicherweise zu langsam geht.
Gruß,
Michael
11. August 2017 15:26
Okay das hört sich gut an werde es mal ausprobieren ,das kannte ich bis gerade auch noch nicht .
Ich Melde mich später ob es geklappt hat .Bin gerade Unterwegs
Bis dahin danke für euer bemühen :-) smileys with beer
18. August 2017 12:33
Also ich habe es jetzt so Probiert bei einen Drucker ( es betrifft ja zwei ) 110 Bett Temperatur
von 108 auf 110 Grad hat es laut Stoppuhr 17 Sekunden gebraucht .
passen oder?
gruss hardy123
Auch bei der Einstellung wieder der Fehler
97 #define WATCH_BED_TEMP_PERIOD 120 // Seconds
Hier ist das Protokoll von SImplify 3d
"Error: Printer halted. kill() called"
Vieleicht kann ja noch jemand sich die Dateien mal ansehen die ich weiter oben Hochgeladen habe.!
Danke
*** EDIT: zu lange Text-Dateien bitte als Anhang Hochladen ...
4-mal bearbeitet. Zuletzt am 18.08.17 13:37.
Öffnen | Download - Protokoll.txt (24.7 KB)
18. August 2017 14:38
Moment mal. Das ist ja gar kein "Heating failed" Fehler. Das ist ein "Thermal runaway" Fehler.
Da kannst du an der Einstellung lange rumstellen. Die greift da überhaupt nicht.
Thermal Runaway schlägt bei dir am Heatbed an. Das passiert wenn dein Heatbed 2°C abfällt und das nicht innerhalb von 20 Sekunden wieder korrigiert wurde.
Geregelt wird das über
  #define THERMAL_PROTECTION_BED_PERIOD 20    // Seconds
  #define THERMAL_PROTECTION_BED_HYSTERESIS 2 // Degrees Celsius
Christopher
18. August 2017 16:13
Stimmt in der alten Marlin gibt es diesen Punkt nicht?
Also stellt ich nun diesen Wert höher ?
Sorry aber mit den Temperaturen kommen ich nicht so gut zurecht , ich möchte ungerne eine Brandgefahr haben.
Was mir aufgefallen ist das in der Configuration adv.h
In der alten 1.0 dieser Punkt auskommentiert ist
Und es in der neuen so aussieht .
 * If you get false positives for "Thermal Runaway" increase THERMAL_PROTECTION_HYSTERESIS and/or THERMAL_PROTECTION_PERIOD
   * Whenever an M104 or M109 increases the target temperature the firmware will wait for the
   * WATCH_TEMP_PERIOD to expire, and if the temperature hasn't increased by WATCH_TEMP_INCREASE
   * degrees, the machine is halted, requiring a hard reset. This test restarts with any M104/M109,
   * but only if the current temperature is far enough below the target for a reliable test.
   * If you get false positives for "Heating failed" increase WATCH_TEMP_PERIOD and/or decrease WATCH_TEMP_INCREASE
   * WATCH_TEMP_INCREASE should not be below 2.
  #define WATCH_TEMP_PERIOD 20                // Seconds
  #define WATCH_TEMP_INCREASE 2               // Degrees Celsius
#endif
 * Thermal Protection parameters for the bed are just as above for hotends.
#if ENABLED(THERMAL_PROTECTION_BED)
   * Whenever an M140 or M190 increases the target temperature the firmware will wait for the
   * WATCH_BED_TEMP_PERIOD to expire, and if the temperature hasn't increased by WATCH_BED_TEMP_INCREASE
   * degrees, the machine is halted, requiring a hard reset. This test restarts with any M140/M190,
   * If you get too many "Heating failed" errors, increase WATCH_BED_TEMP_PERIOD and/or decrease
   * WATCH_BED_TEMP_INCREASE. (WATCH_BED_TEMP_INCREASE should not be below 2.)
#endif
Beim zweiten Drucker habe ich das noch nicht geprüft .
evtl habe ich irgendwo auch etwas vergessen.angry smiley
grüsse Hardy
18. August 2017 16:21
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 18.08.17 16:22.
19. August 2017 07:55
Das ist jetzt alles reine Spekulation. Ich schätze mal, dass aus irgendeinem Grund die AREF-Spannung in deinem System so stark beeinflusst wird, dass die Temperatur stärker als 2°C schwankt.
Ich würde einfach mal versuchen THERMAL_PROTECTION_BED_PERIOD und THERMAL_PROTECTION_BED_HYSTERESIS an die Werte ohne _BED_ anzugleichen.
Das führt dann dazu, dass die Sicherheitsfunktion später anspricht (statt bei 2°C Abfall, erst bei 4°C Abfall) und länger Zeit für das Heizbett ist wieder die Temperatur zu erreichen (40 Sekunden, statt 20 Sekunden)
Christopher
19. August 2017 17:49
Copperhead
Ich habe die Werte jetzt auf
#define THERMAL_PROTECTION_BED_PERIOD 40 // Seconds
eingestellt .
Das hat er hat jetzt40 sek zeit um 2 Grad zu Korregieren bis er abschaltet ? ??
Bisher funktioniert es beim ersten Drucker . den zweiten muss ich noch Testen .
Naja der Fehler tritt ja manchmal auch spordisch auf .
Ich wundere mich das ich der einzige bin der nach den Update von marlin 1.0 auf Marlin 1.1.4 diese Schwierigkeiten hat.
19. August 2017 18:35
Also der Zweite Drucker Felixprinter 2.0 steigt
bei
#define THERMAL_PROTECTION_BED_PERIOD 40 // Seconds vother 20
aus.
Nr1 schein damit zu funktionieren
Das Heizen kommt mir auch sehr langsam vor
[/code
LESEN: ok T:26.78 /0.00 B:93.79 /120.00 T0:26.78 /0.00 T1:0.00 /0.00 @:0 B@:127 @0:0 @1:0
LESEN: Error:Heating failed, system stopped! Heater_ID: bed
LESEN: Errortongue sticking out smileyrinter halted. kill() called!
[/code]
Auch bei
#define THERMAL_PROTECTION_BED_HYSTERESIS 4 // Degrees Celsius
Steigt das Bed aus
@1:0
LESEN: ok T:25.91 /0.00 B:91.41 /120.00 T0:25.91 /0.00 T1:0.00 /0.00 @:0 B@:127 @0:0 @1:0
GESENDET: M105
LESEN: ok T:25.94 /0.00 B:91.51 /120.00 T0:25.94 /0.00 T1:0.00 /0.00 @:0 B@:127 @0:0 @1:0
GESENDET: M105
LESEN: ok T:26.03 /0.00 B:91.56 /120.00 T0:26.03 /0.00 T1:0.00 /0.00 @:0 B@:127 @0:0 @1:0
GESENDET: M105
LESEN: ok T:25.97 /0.00 B:91.60 /120.00 T0:25.97 /0.00 T1:0.00 /0.00 @:0 B@:127 @0:0 @1:0
GESENDET: M105
LESEN: ok T:26.06 /0.00 B:91.68 /120.00 T0:26.06 /0.00 T1:0.00 /0.00 @:0 B@:127 @0:0 @1:0
GESENDET: M105
LESEN: ok T:25.97 /0.00 B:91.72 /120.00 T0:25.97 /0.00 T1:0.00 /0.00 @:0 B@:127 @0:0 @1:0
GESENDET: M105
LESEN: ok T:26.00 /0.00 B:91.81 /120.00 T0:26.00 /0.00 T1:0.00 /0.00 @:0 B@:127 @0:0 @1:0
GESENDET: M105
Das Gleiche bei 80 /8
GESENDET: M105
LESEN: ok T:26.03 /0.00 B:90.84 /120.00 T0:26.03 /0.00 T1:0.00 /0.00 @:0 B@:127 @0:0 @1:0
GESENDET: M105
LESEN: ok T:26.09 /0.00 B:90.89 /120.00 T0:26.09 /0.00 T1:0.00 /0.00 @:0 B@:127 @0:0 @1:0
nochmals Danke die mich bis hierhin so Unterstützt haben.
lg Hardy
5-mal bearbeitet. Zuletzt am 20.08.17 11:55.
20. August 2017 03:54
1. die Protokolle sind nichts aussagend, weil die Zeitstempel fehlen.
zudem kannste mal die Befehle abstellen (GESENDET: M105)
@Die Heizbetten laufen beide mit 12 Volt einmal ist ein Turnigy Fabricator , und einmal ein Felix 2
2. was für Heizbetten (12V) sind da verbaut, wieviel Watt haben die.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 20.08.17 03:59.
20. August 2017 06:43
Nicht aussagekräftig würde ich jetzt nicht sagen.
Zumindest ist es jetzt kein "Thermal Runaway" mehr. Jetzt ist es ein "Heating failed"
So langsam sollte man vielleicht auch einfach in Betracht ziehen, dass die Hardware nichts taugt.
Wenn das Heizbett so langsam ist, dass es in einen "Heating failed" läuft, ist es sowieso nicht leistungsfähig genug und ein "Thermal Runaway" ist am Heizbett so unwahrscheinlich unter normalen Umständen.
Das kenne ich nur vom Hotend, wenn man es mit der Lüfter zu stark ist.
Christopher
20. August 2017 06:54
Copperhead
Das hätte in 2 Zeilen gepasst, da braucht man nicht das Forum zu zumüllen,
und die Frage nach der Hardware ist ja noch offen.
Gruß,
Michael
