Marlin update von 1.0 auf 1.14 headbed kill hilfeee
geschrieben von hardy1234
Re: Marlin update von 1.0 auf 1.14 headbed kill hilfeee
20. August 2017 09:17
Das Heizproblem hatte ich bei meinem MK42 auch. Lag aber einfach daran dass ich den Thermistor mit einem Kaptonklebeband rangeklebt hatte.eye rolling smiley
Abhilfe schuf etwas Isolierungsmaterial auf dem Thermistor.
Siggi
Geeetech I3 Pro B 8mm Acryl - Mega 2560 - Ramps 1.4 - TMC2100 - MK42 - E3DV6-Clone 0,4 - SSR 522-1dd60-40 (A-Senco) - Marlin RC8Bugfix 26.12.2016 - Repetier Host - Windows 7 64 Bit
Vulcanus mit Linearschienen
Anycubic i3 Mega
20. August 2017 12:01
Printey
1. die Protokolle sind nichts aussagend, weil die Zeitstempel fehlen.
zudem kannste mal die Befehle abstellen (GESENDET: M105)
@Die Heizbetten laufen beide mit 12 Volt einmal ist ein Turnigy Fabricator , und einmal ein Felix 2
2. was für Heizbetten (12V) sind da verbaut, wieviel Watt haben die.
Sorry ich Dachte an die Zeilen kann man etwas erkennen .
Die zeile habe ich eingekürzt. S3d hat sie mir so ausgegeben
Genau der erste Drucker ist ein Fabrikator mit original Heizbett.
Der zweite ist ein Felix der mir zur zeit Probleme macht mit Original Heizbett ich glaube nicht das die schlechte Hardware bauen.
Da der erste nun läuft werde ich beim Felix 2 / 3 noch mal die Marlin 1.0 aufspielen um zu sehen ob es an der Hardware liegt bzw er die Fehler dort macht . Das Heizbett würde ja schon an einen anderen Drucker geprüft.
Dann melde ich mich nochmal ..
So habe es jetzt ausprobiert ich komme mit den Felix auf 101 Grad dann ist schluss .
Wie es normalerweise ist weiss ich nicht , da ich bisher nur bis max 80 grad gedruckt habe .
Allerdings steht auf Hersteller Seite.
Buildplate heatup time Approx 2.5 min to 60 °C
Build plate Heated bed. Upto 95 °C
Ich dachte immer ich kann bis 120 Heizen.
solte allso Passen
Warum Klappt das nun nicht mit der Marlin 1.1.4
gruss Hardy
3-mal bearbeitet. Zuletzt am 20.08.17 16:43.
Öffnen | Download - foil-heater.jpg (127 KB)
Öffnen | Download - felix_hauptplatine_1.jpg (220.8 KB)
22. August 2017 10:14
Jemand noch eine idee?
22. August 2017 13:43
Ich hatte ein ähnliches Problem, mein Update auf die aktuelle Firmware hat auch zu Druckabrüchen geführt. Bei mir war allerdings die Fehlermeldung eine andere, es war was mit "Runaway Temp" oder so. In die Firmware ist ein Schutz eingebaut worden, der bei falsch angeschlossenen oder falsch messenden Hotends oder Heatbeds die Notbremse zieht. Wenn also eine Heizung an ist, so muss auch innerhalb einer bestimmten Zeit ein Temperaturanstieg gemessen werden, ansonsten geht die Firmware von einem Defekt aus.
Damit haben eine Menge Leute Probleme gehabt, ich habe diese Sicherheitsfunktion derzeit in der Firmware deaktiviert, und kann jetzt auch wieder drucken. Die Hysterese-Werte müssen ansonsten auf das verwendete Heatbed und das Hotend angepast werden.
liebe Grüße
Minihawk
*** In Wirklichkeit ist die Realität ganz anders ***
22. August 2017 19:44
Ja schon zu hören das ich nicht alleine die Probleme habe .
Abschalten möchte ich ungern ist ja auch ein Sicherheit Feature.
Die Zeit lege ich in der config.adv fest ?
Diese Reset heatbed kill nerven...
Kann man eigendlich die Spannung von mainboard messen?
Muss das immer konstant 12v sein ?
Grüsse Hardy
27. August 2017 18:45
Habe die Sicherheitsfunktion Deaktiviert Heatbed augeschaltet .
Jetzt Klappt es ....:-) Ich denke es ist okay ,weil der Felix mehr als 100 Grad eh nicht schaft.
Danke an alle grüsse hardy
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 27.08.17 18:46.
